Китайская шестерня
Вячеслав Пугачев
Вячеслав Пугачев
Всем привет! У меня китайская дробилка, дробим щебень, вышла из строя шестерня ( их три все на трех валах последовательно), хватает на год,
потом срезает зубья. Шестерня Д=569, зубьев 88, модуль дробный, эвольвенты не видно. Пытался заказать изготовить-проблема какая-то!
Выбрали модуль 6,5 число зубьев 86, диаметр 572- срезало все зубья за сутки.
Может кто подскажет, что делать!?
33 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
что делать!?
Китайцы не продают запчасти?
43 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
модуль дробный
Наверное не дробный, а питчевый. Т.е. в дюймах. Там своя математика несложная, в инете есть инфа на форумах.
44 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
Питчевые шестерни изготавливают и в РФ, но требуется указывать размеры.
Если не получается определить параметры одной шестерни то надо изготавливать зубчатую пару целиком с сохранением межосевого расстояния, не забывать про термообработку. Если к замене обоих колес пары есть какие-то противопоказания то обратиться с заказом в фирму которая сделает реверс-инжиниринг готовой шестерни за вас, потому что тут есть много вариантов: если метрический модуль измеренный по диаметру зубьев не стандартный то возможно, что с модулем все нормально, просто используется не стандартная высота зуба, возможно надо учесть смещение, возможно он просто дюймовый, или она вообще по питчевой системе сделана.
Вячеслав Пугачев
14 минут назад, Ветерок сказал:
Фирма пропала
По-моему, это чисто питчевая шестерня
При 88 зубьях и примерном диаметре в дюймах 22.4 получаем питч P = 4 с хорошей точностью.
Модуль примерно 6.35.
В Компасе или ещё где можно построить профиль в dwg, а дальше нарезать на станках.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
передача силовая, так что там по любому есть еще неизвестное смещение
19 минут назад, k_v сказал:
Оно в стандарты по питчевым закладывается.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
