Китайская шестерня
Вячеслав Пугачев
Вячеслав Пугачев
Всем привет! У меня китайская дробилка, дробим щебень, вышла из строя шестерня ( их три все на трех валах последовательно), хватает на год,
потом срезает зубья. Шестерня Д=569, зубьев 88, модуль дробный, эвольвенты не видно. Пытался заказать изготовить-проблема какая-то!
Выбрали модуль 6,5 число зубьев 86, диаметр 572- срезало все зубья за сутки.
Может кто подскажет, что делать!?
33 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
что делать!?
Китайцы не продают запчасти?
43 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
модуль дробный
Наверное не дробный, а питчевый. Т.е. в дюймах. Там своя математика несложная, в инете есть инфа на форумах.
44 минуты назад, Вячеслав Пугачев сказал:
Питчевые шестерни изготавливают и в РФ, но требуется указывать размеры.
Если не получается определить параметры одной шестерни то надо изготавливать зубчатую пару целиком с сохранением межосевого расстояния, не забывать про термообработку. Если к замене обоих колес пары есть какие-то противопоказания то обратиться с заказом в фирму которая сделает реверс-инжиниринг готовой шестерни за вас, потому что тут есть много вариантов: если метрический модуль измеренный по диаметру зубьев не стандартный то возможно, что с модулем все нормально, просто используется не стандартная высота зуба, возможно надо учесть смещение, возможно он просто дюймовый, или она вообще по питчевой системе сделана.
Вячеслав Пугачев
14 минут назад, Ветерок сказал:
Фирма пропала
По-моему, это чисто питчевая шестерня
При 88 зубьях и примерном диаметре в дюймах 22.4 получаем питч P = 4 с хорошей точностью.
Модуль примерно 6.35.
В Компасе или ещё где можно построить профиль в dwg, а дальше нарезать на станках.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
передача силовая, так что там по любому есть еще неизвестное смещение
19 минут назад, k_v сказал:
Оно в стандарты по питчевым закладывается.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
    • vad0000
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
    • Orchestra2603
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
    • vad0000
    • Orchestra2603
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
