Выбор электродвигателя 380В 2.2квт 1400-1500об - InnoRed или АИР Беларусский?
Добрый день.
Для червячного редуктора (на выходе 90-93 оборота) на полной скорости основную часть будет работать мотор без остановок по 2-3 суток под средней нагрузкой.
Редуктор выбрал Innored 090, а вот двигатель предлагаю Innored от около 15тр, или я понимаю что можно например добротные белорусский использовать - он раза в 2 дешевле будет.
Важен низкий шум, надежность.
Что посоветуете?
13 часов назад, andrey.goncherov сказал:
Что посоветуете?
Есть режим работы у электродвигателя ! Обозначается S1 например
https://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/ElectricalMotors/ElMotorsRegimen/
учите мат часть...
а то менять будете каждый месяц.
Что такое средняя нагрузка ?  Есть номинальная мощность или пиковая или ток обмотки. Соответсвенно смотрите.
S1 на обоих. Обороты, моменты одинаковы. Вопрос из практики - есть ли в них эксплутационная разница или особой нет.
27.02.2021 в 15:23, andrey.goncherov сказал:
выделил красным. я бы это вообще под сомнение поставил. как и качество белорусской машиностроительной продукции в целом.
а в 2 раза дешевле, потому что беларусы за картошку работают. думаю, даже у китайцев, работающих на Innored зарплаты повыше будут.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
