Смена интрумента Fanuc Series 18iTA hitachi seiki Uk superHiCell250
April-rs125
Добрый день. есть станок hitachi seiki Uk superHiCell250. На выходных были морозы и произошло отключение питания. Всё сбилось. элементы питания заменили, оси выставили. станок работает, только смена инструмента не работает.( меняем руками.) головка с инструментами вращается вручную(от руки)  при попытке смены инструмента появляется иногда ошибка " position is not good"
 как правильно выставить магазин инструментов.
оси выставлены правильно,  смена инструмента из магазина через вспомогательную руку
если вы меняли батареи то у вас пропали программы отвечающие за смену инструмента вам необходимо загрузить программы  O9000 если они у вас есть те что у вас на 4 фото если нет пошлите запрос на фирму изготовитель что бы станок не простаивал напишите подпрограмму описав в ней все действия выполняемые по команде M6
1а смещение шпинделя в точку смены по оси Z
ориентация шпинделя M17
2 поворот автооператора на 180
3разжим инструмента
4движение автооператора во вторую точку смены по оси  Z
продув шпинделя если есть
5 поворот автооператора на -180
6 движение автооператора в верх
7 зажим инструмента
8 поворот руки на 90
все команды кроме выхода по  Z программировать в M коде
выход в точку смены инструмента программировать  G30 Z0
 все более точно в инструкции на автооператор
такой способ работает опробован на станке другого типа
думайте решать вам
Изменено пользователем alex0800
я немного ошибся посмотри порядок смены в этом фильме
подробно показана смена инструмента и порядок  действий скорректируй программу по показанному циклу
@April-rs125 Скажи честно , ведь нифига не понял, из вежливости ответил ?
1 час назад, April-rs125 сказал:
Спасибо попробуем.
1 час назад, alex0800 сказал:
андрей а вы поняли о чем  речь
Точка смены в каком параметре ?
Почему ориентация M17 ? это у этой фирмы так ?
поворот автооператора на 180 каким кодом ?
и т .д.
должен быть альбом -инструкция как работает атс  там расписаны все М коды
точка смены это или G28 X0  /G30X0Z0 у каждого изготовителя свое .
ориентация смотри М код на станок
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
