Смена интрумента Fanuc Series 18iTA hitachi seiki Uk superHiCell250
April-rs125
April-rs125
Добрый день. есть станок hitachi seiki Uk superHiCell250. На выходных были морозы и произошло отключение питания. Всё сбилось. элементы питания заменили, оси выставили. станок работает, только смена инструмента не работает.( меняем руками.) головка с инструментами вращается вручную(от руки)  при попытке смены инструмента появляется иногда ошибка " position is not good"
 как правильно выставить магазин инструментов.
оси выставлены правильно,  смена инструмента из магазина через вспомогательную руку
alex0800
если вы меняли батареи то у вас пропали программы отвечающие за смену инструмента вам необходимо загрузить программы  O9000 если они у вас есть те что у вас на 4 фото если нет пошлите запрос на фирму изготовитель что бы станок не простаивал напишите подпрограмму описав в ней все действия выполняемые по команде M6
1а смещение шпинделя в точку смены по оси Z
ориентация шпинделя M17
2 поворот автооператора на 180
3разжим инструмента
4движение автооператора во вторую точку смены по оси  Z
продув шпинделя если есть
5 поворот автооператора на -180
6 движение автооператора в верх
7 зажим инструмента
8 поворот руки на 90
все команды кроме выхода по  Z программировать в M коде
выход в точку смены инструмента программировать  G30 Z0
 все более точно в инструкции на автооператор
такой способ работает опробован на станке другого типа
думайте решать вам
Edited by alex0800
alex0800
я немного ошибся посмотри порядок смены в этом фильме
подробно показана смена инструмента и порядок  действий скорректируй программу по показанному циклу
Edited by alex0800
andrey2147
@April-rs125 Скажи честно , ведь нифига не понял, из вежливости ответил ?
1 час назад, April-rs125 сказал:
Спасибо попробуем.
alex0800
андрей а вы поняли о чем  речь
Edited by alex0800
andrey2147
1 час назад, alex0800 сказал:
Точка смены в каком параметре ?
Почему ориентация M17 ? это у этой фирмы так ?
поворот автооператора на 180 каким кодом ?
и т .д.
Edited by andrey2147
alex0800
должен быть альбом -инструкция как работает атс  там расписаны все М коды
точка смены это или G28 X0  /G30X0Z0 у каждого изготовителя свое .
ориентация смотри М код на станок
    • mr_Voden
      @mikityuk2402@gmail.com Если следовать тому, что вы пишите, а именно: T1M6 ... T2 где T1 - текущий инструмент, а Т2 - инструмент, вызванный для преднабора, тогда вам просто нужно проверять последнее значение адреса Т. Проверьте переменные с #4101-#4126. Предположу, что последнее значение Т будет содержать переменная #4120.
    • Petrovich73
      Добрый день! Изменить нельзя, можно создать новый стиль. Нажать на "Изменить список", в новом окошке вверху слева значок "Создать". На этом-же окошке есть справка, можно почитать. В следующем окошке я думаю будет всё понятно, что делать.
    • persona1980_1
      Здравствуйте! Как поменять стиль системной вспомогательной линии? Например на штриховую.
    • ValeryMoscow
      подскажите пожалуйста, как запустить оболочку 3dexperience ?   никогда этим не пользовался
      Хороший фильм, сильно недооценённый всюду в мире.
      Проверяйте в работе. to dxf(mod_by_Snake-60_v01).swp Два нуля - это Имя вашей текущей конфигурации. Макрос сохраняет все существующие конфигурации и если убрать ее имя из названия, то он будет перезаписывать все файлы и останется только один, с непонятно-какой конфигурацией. Можно сделать чтобы он убирал только нулевую и По умолчанию, а остальные сохранял. Сделать так?
    • mikityuk2402@gmail.com
      Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
      @vovanheisvladimir Солид не сертифицирован на работу с игровыми видеокартами - это раз (Это не значит, что он не будет на них работать, у самого дома старенькая GTX 660) . И новые драйвера - это не значит лучшие - это два. Попробуйте хотя бы другие драйвера поставить...
    • vovanheisvladimir
      Так видеокарта GTX 1660 super, драйвера новые, тянет все новые игры а тут с какими то буквами позиции сдаёт. У меня была такая проблема на работе, с таким же солидом. Но видеокарта там была 1650.
    • vjnjh1984
      Дружище! Поделись, пожалуйста, а то ссылка уже нерабочая, моя почта va_1984@mail.ru
