глюк при наложении зависимостей между деталями
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Произошел сбой при работе в инвенторе: при наложении зависимости между двумя деталями не происходит их взаимное перемещение (например при варианте заподлицо) и нет звукового сопровождения (как клик), не происходит визуально коррекция их положения при задании смещения их относительно друг друга (например на 10 мм).  Перемещение происходит только при нажатии кнопки ОК. Может быть это в настройках нужно что-то поправить?
Grig75
Проверьте настройки двух пунктов параметров приложения для сборки. (скрин)
