Baykal ec4 произвольно зависает
Доброго времени суток. Есть станок Baykal с чпу ec-4 такая проблема в нем, включается, работает какое то непродолжительное время и зависает, зависает намертво, перезагрузка поможет, только если подождать какое то время.  В интернете нет ни описания ошибок, не мануалов каких либо, думали дело в перегреве, так как нужно какое то время, что бы «остыть» и запуститься, но нет.
скрины приложу, может кто знает эти ошибки на данных гибках.(виснет с артефактами на дисплее)
Ph0041 ошибка I/o выход защ... дальше не видно :)
ch0027 ch0 остановка оси
pm0001 нажать спуск(ну это стандартно)
Нет ли аналогов этому чпу? Или может кто подскажет где купить б/у
7 часов назад, Jimmytt сказал:
По всей видимости, у Вас ESA S525.
Можете поменять на S625 и выше.
15 часов назад, Jimmytt сказал:
Туркам, представителю в вашем регионе не пробовали писать?
2 часа назад, xedex сказал:
Турки вряд ли помогут. У меня был похожий случай с ESA S525, станок производства Турции.
После n-нного количества гибов происходит перекос балки при подъеме.
Помогает только полная перезагрузка ЧПУ.
Турки напрягли итальянцев, те прислали файлы для апдейта ЧПУ.
Ничего не помогло, ЧПУ заменили по гарантии.
6 минут назад, Jimmytt сказал:
Первый, не могу скрины сюда вставлять почему то
Потому что Вы новичек
Это старая KVARA
У Вас 3 оси?
48 минут назад, Jimmytt сказал:
Kvara2005c sw198.2.6
Меняйте на ESA S630 (4 оси) или на ESA S625 (3 оси)
https://www.esautomotion.com/prodotti/vis-625/
https://www.esautomotion.com/prodotti/vis-630/
15 минут назад, Jimmytt сказал:
Это же потребует серьезной доработки станка
Ваше обоснование?
Доработки, но не серьезной.
ЧПУ одного производителя, машинные параметры одинаковые.
31 минуту назад, Jimmytt сказал:
В России не подскажете дистрибьютора?
Я думаю, что его нет.
https://www.esautomotion.com/contact/
И возможна ли самостоятельная установка ?
Все зависит от вашей квалификации, и знания машинных параметров ESA контроллеров.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
