Круглые скобки вместо квадратных вкл\откл.
Yegor
24.02.2021 в 21:29, rachinskiyalek сказал:
А клавиша "(" должна быть именно дисплейной? А то у меня на панели програмирования она есть. Только я вот её жал, естественно после всех перестановок с 0 на 1 и так эффекта на получил. :cray:
Нашёл параметр 13115, снял защиту, поменял на 00110000 и не получилось. Скобки так и остались [] .
Изменено пользователем Yegor
1 час назад, Yegor сказал:
Интересно а почему вы не смогли найти параметр 3204 ведь в вашем CNC_PARA.TXT он присутствует?
Все таки попробуйте его изменить у вас в параметрах значение
N03204Q1L1P00000000L2P00000000
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А потому, что мне только недавно тут объяснили, что смотреть нужно в SYSTEM, а я в offsete смотрел. )))
5 минут назад, gudstartup сказал:
Так это, что же получается нужно и в 3204 и в 13115 менять 0 на 1?
Только что, Yegor сказал:
Тогда почему не попробуете вот на этом же форуме пишут ->
Тема: Начальные сведения fanuk Oi Mate-TD
Текст: Да, спасибо за ссылку =) поменял квадратные на круглые включением параметра 3204.
7 минут назад, Yegor сказал:
Стоит попробовать это сделать.
7 минут назад, gudstartup сказал:
ну прочёл в скользь тему, там то же чел страдает со знаками препинания.
Та ссылка к стати на пустую страницу привела.
Тема 2011 года это не удивительно!:smile:
Доверяйте руководству по параметрам!
Автор привел бы фото своей станочной клавиатуры. Или нашел бы фото в сети и выложил здесь
У меня вот дома символы "(" и ")" сидят на одной кнопке с буквами "O" и "N" соответственно. А символы "[" и "]" на буквах "F" и "D" соответственно. И изменение параметров 3204 13115 на мои скобки никак не влияют. Может и у автора эти символы уже есть, а он их не видит
Я думаю что их у него нет иначе и вопроса тоже не было.
Кажется клавиатура должна быть похожа на эту.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда параметр 13115 он для другого типа клавиатуры. И скобки там в нижнем регистре.
Автору надо в параметре 3204 бит 0 менять
Моё уважение! Завтра попробую!
У меня вот такая клавиатура
Да я понял из Вашего предидущего ответа.
P.S. Сколько фануков столько страданий)))
На днях ещё два привезут с наклонной станиной. Но так как за наладку мне платить не стали, то отложу пожалуй разбирательство с ними куда нибудь по дальше)
Почитал конекшн мануал. Есть три типа клавиатуры
ONG - как у автора
ONGP - как у меня
QWERTY - наиболее полная.
Так вот в моей ONGP есть кнопка переключения регистра ABC/abc и может печатать маленькие буквы.
Круглые и квадратные скобки у меня уже есть. А после переключения параметра 13115#6 в единицу, именно в нижнем регистре вместо квадратных скобок через SHIFT печатает треугольные скобки "<" и ">" А в верхнем регистре все так же печатает квадратные скобки. Только что проверил, все так
Итог отчёт.
Да, действительно параметр 3204 нужно искать в кнопке System, а не в Ofs/setting. Меняем бит #0 c 0 на 1 и получаем круглые скобки. У меня они ставятся теми же клавишами 4 и 5, что и квадратные.
Огромное спасибо всем кто принимал участе! И отдельно Гуру за самые плодотворные советы.
Для меня вопрос решён и тема на данный момент закрыта. Всем добра и всех благ!
:biggrin:
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите параметр для включения отображения экранной клавиатуры ввода символов. Вот этой
Нашел. 13115 si2 =1
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
