Макры и прикладухи для Ежей.
Ребята предлагаю начать делится добром у кого чего накопилось. Сюда предлагаю выбрасывать только макро и его описание. Для обсуждения и пожеланий просьба открывать соответствующие темы.
Итак для затравки:
1.Макро Add_Ground
Add_Ground.zip
Удаляет в сборке все связи и фиксирует детали как Ground.
2. Макро StatusChanger
StatusChanger.zip
Наверное многие знают что в ежах есть возможность придать файлам блокирующий редактирование статус отменить его потом полный геморой. Этот макро поможет безболезненно разблокировать файлы, без нудного копирования оных.
3. Макро RandomASMColors
RandomASMColors.zip
У вас много деталей в сборке? Вам хочется покрасить каждую в другой цвет? Этот макро придет вам на помощь.
Продолжение следует...
Продолжение
4. Макро ExportToDraft
ExportToDraft.zip
Для тех у кого нет 17 и выше версий Ежей этот макро поможет создавать чертеж прямо из детали(листа, сборки, сварки).
5. Макро KeepPartColors
KeepPartColors.zip
Хотите чтобы линии в чертеже имели цвет детали в сборке? Запустите этот макро и у вас запестрят чертежи всеми цветами радуги.
6. Макро InsertPart
InsertPart.zip
Вы хотите вставлять детали как в "древних потомках ежей"? Пользуйте этот макро и будет вам счастье!
7. Макро MatlSelector
MatlSelector.zip
В ежах до 17 версии не было таблицы материалов, этот макро ее заменяет.
А руководство по написанию макро есть у кого нибудь? А то хочется самому сделать макро.
Слышал есть макро для печати нескольких чертежей на один лист и разбивка большеформатного чертежа на фоматы А4 или А3.
Поднятый выше вопрос про возможности печать из под SE очень актуален!!!
Может кто-нибудь из г-д специалистов возьмется за его решение - и будет ему безгранично благодарно сообщество "ежей".
  • 10 месяцев спустя...
Все ссылки не работают .
Обновите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Спасибо за ремонт ссылок.
Хочу предложить следующее:
У кого-нибудь работает макро ISO-Toleranz PMTabelle V4.01 <noindex>http://www.siritec.com/</noindex> ?
поделитесь информацией,а также самими макро для всех !
у меня не работает . Задал вопрос админу на <noindex>http://www.siritec.com</noindex> - он послал меня на форум www.cad.de
die definition von Passungen wird bei der BemaГџungserstellung oben in der Smart-Step-Leiste angeboten. Falls ihnen das nicht weiterhilft schauen Sie doch bitte mal in der SolidEdge-Hilfe nach oder Fragen im SolidEdge-Online Forum bei <noindex>http://www.cad.de</noindex> nach.
А я не знаю немецкого....
Изменено пользователем ron
ron
Сейчас форум проходит процесс обновления, потерпите ссылки будут восстановлены.
  • 6 месяцев спустя...
Толерансы для SE 19 english
<noindex>http://rapidshare.com/files/69162843/Tole03.zip</noindex>
Толерансы для SE
Ребят,помогите!.Я новый пользователь.Никак не могу запустить толерансы.При запуске макро пишет the unit of measure is not millimeters,хотя все установлено на мм.Работаю на SE20.Или посоветуйте рабочие толерансы,пожалуйста.
Программа, помогающая заполнять свои стандартные детали в SELibrary на русском.
В следующий раз выложу на английском.
<noindex>http://rapidshare.com/files/114175028/edlrus.rar</noindex>
edlrus.rar
  • 5 месяцев спустя...
Очень актуально для SE!!! Может ссылку кините, лучше всего на русском!
<noindex>http://www.jasonnewell.net</noindex>
Посмотри здесь
Ещё макро: Выстраивает фаилы в експлорере по струнке. И всем все видно.
Place your PowerToys for Solid Edge v1.2 suggestions here.
Windows Shell Extension
1. Add support Vista columns
2. Show errors (if any) during document status change
Batch Print
1. Improve user interface
2. Support multiple profiles with ability to easily switch between profiles
3. Add ability to include\exclude specific sheets
Windows Search (New)
1. Add support for indexing Solid Edge documents
Это значит что в поисковике windows задав текст можно найти фаил по номеру документа или по другим критериям,которых не было раньше,распечатать, а также задать любой статус
hxxp://www.jasonnewell.net/Products/PowerToysforSolidEdge/tabid/73/Default.aspx
  • 3 месяца спустя...
Это я и не знаю как назвать, но создавать отдельную тему для такой мелочи не хочется. В общем эта программка для тех пользователей кто привык в среде чертежа работать только мышкой. Имею ввиду масштабирование и перемещение листа по рабочему полю. Масштабирование и так было, для этого надо выключить галки против пунктов горизонтальной и вертикальной прокрутки в поле "Окно" на закладке "Вид" в меню Сервис-Параметры. Кроме этого добавлено перемещение листа, для этого зажимаем среднюю кнопку (колесо прокрутки) и не отпуская передвигаем. Программка рабочая, но в начальной стадии. Возможна доработка. Для работы достаточно запустить ее (в трее появится иконка), а потом включать SE. Если понравится можно закинуть в Автозагрузку. Работает под SE19, насчет других версий не знаю.
P.S. Добавлю для ST2
se_mouse.rar
MB_for_ST2.rar
Изменено пользователем danisan
  • 1 год спустя...
Масса в переменные.
Макро вставляет массу, объем, площадь поверхности и габаритные размеры в таблицу переменных.
SetExt.zip
Что-то у меня на SE ST2 не хочет запускать эти макросы. Выдает различные ошибки (addground- The language DLL 'vb6ko.dll' could not be found, RandomASMColors - Run-time error '13': Type mismatch. Может нужно какие-то дополнительно библиотеки ставить? (винда ХР-64)
preparator
винда ХР-64
Вы сами ответили на свой вопрос.
'vb6ko.dll'
Это какая-то библиотека из корейской винды если найду то скину.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
