Проблема с шаблоном Модели Данных
butulec
Здравствуйте!
Вообщем проблема в следующем:
Ставили модель данных, она не поставилась - ошибка в том что такие статусы уже есть в тимцентре из других установленных моделей данных.
Тут 2 вопроса:
1. Как нам правильно почистить все связи об неудачной установке? У нас в файле конфигурации, в файле моделе, папка со старой неудачной моделью данных весит и все это мешает поставить Модель Данных после изменений
2. Как правильно поступать в такой ситуации когда статусы из разных Моделей Данных совпадают? Мы не можем их сами поменять, не доступно в Бизнес-моделере на редактирование (неактивны)
Еще один момент может кто сталкивался
Вообщем нам передали модель данных, и при импорте в bmide вот такое выдает
The project "******" belongs to an older version of the IDE, therefore the data model will not be shown here. To work with your project in the new version of IDE, the project "******" must be upgraded
Типо он сделан в более старой версии, а как его тогда открыть?
22 часа назад, butulec сказал:
бэкапы ?
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
