4-х осевая не получается
SivaSDD
Помогите дилетанту. Почему идет "зарезка" фрезы? Станок самопал с полноценной четвертой осью.
https://disk.yandex.ru/d/V7GxFTjLx3c35A
Блин.... заглянул в справку и все стало понятно.:smile: Все таки нужно читать справки и инструкции.
А какую чистовую здесь посоветуете?
Спасибо! Вроде начал въезжать :)
Пока не надоел, подскажите как от этого избавится....
https://disk.yandex.ru/i/DZBlt4amVQUa7w
Касательно приподыманий фрезы - нужно в параметрах "переходы" поставить "по поверхности", а на счет того что фреза несколько раз на углу обрабатывает - нужно в кривой убрать острый угол, сгладить его.
"Переходы" - попробую! Еще в них не въехал :)
С "острым углом" сам допер. Я - молодец! :)
(ну, это как в песне... "Я приехал в Питер - Я молодец")
СПАСИБО огромное! Понимаю, что вопросы наивные.... Но, я простой травматолог которому делать нехр-а во время ковида. Прикупил станок, фрезы, поворотку, принтер..... Просто интересно!
Вопрос: сегодня пробовал рисовать "проекция поверхности". Для данной ножки это будет предпочтительней или все таки по кривой???
1 час назад, SivaSDD сказал:
Подскажите, почему в конце такой зарез происходит?
Возможно, безопасные высоты не настроены
Парни, Всем огромное спасибо! Вроде все начинает складываться в башке.
По поводу зареза: у меня круглая заготовка "цилиндр". В ускоренных переходах стоял тот же "цилиндр".
Поменял на "блок"... вычислить - и все стало нормально. Мне эта логика вААще не понятна. Еще не очень понятна вкладка "подводы и переходы". Много смотрел, много читал... но все как то поверхностно. Зачем столько параметров?! Если есть ссылки на "уроки" - дайте пож-а.
Понимаю, что эта тема наивная, и в принципе ее можно и закрыть, но пока отвечают :)
Вопрос: у меня ось А вдоль У. Ноль по У дальняя от меня. С постпроцессором немного разобрался. Хотя бы G код выводит в удобочитаемом для меня формате (номера строк, пробелы, стал добавлять М3, и т.п.)
- как вывести координаты всех осей в одну строку?
- в NC файле указываю ЛС "ось станка" (У вдоль модели), но в коде все У с плюсом. Конечно можно Развернуть ЛС станка, но.... просто задело. Как решить?
Извините за много букв :)
