Помогите с чертежом лёгким 2 курс Пожалуйста
Здравствуйте товарищи инженеры, студенты и другие специалисты.
Я студент техникума, и учусь на 2 курсе. У меня есть учительница, которая мне вечно занижает оценки, ну и контрольным выстрелом было то,
что она дала мне самый сложный из всех что были чертёж (к.р. дала). Я вот уже сижу 2 часа пытаюсь сам найти размеры,
но уже понемногу сдают нервы. Я нашёл 2 размера, которых нету на чертеже, НУЖНА ПОМОЩ в размере, ( ГЛАВНАЯ ШИРИНА, НА ЧЕРТЕЖЕ СТОИТ СО ЗНАКОМ ВОПРОСА). Кому не сложно,
помогите, лучше объясните пожалуйста как вы его нашли, т.к. моей учительнице просто всё ровно чё мы да как студенты, знать то хочется.....
https://imgur.com/a/rKVVaEV        -   чертёж
одногрупникам отклепал чертежи, вот себе не могу сделать, буду рад, если кто-то поможет
Изменено пользователем viktor0vich
8 минут назад, Кварк сказал:
Сколько посчитает нужным конструктор проставить справочных размеров, столько и проставит.
Вероятно, с Вас не требуют КД по ЕСКД. Поэтому Вы так и рассуждаете.
В данном случае размер не подходит под определение справочного размера. А значит в чертеже ошибка.
А когда производство не будет успевать выполнять план, оно начинает искать ошибки в чертежах.
И потом на самом высоком уровне трясут этими чертежами, доказывая, что план не выполняется по причине плохой КД.
Изменено пользователем brigval
Только что, brigval сказал:
При чем тут темнота других?
6 минут назад, brigval сказал:
А по мне так очень даже подходит:
ГОСТ 2.307-2011 http://docs.cntd.ru/document/1200086238
Изменено пользователем Snake 60
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Читайте дальше.
4.4 К справочным относят следующие размеры:
Размеры, не перечисленные в перечне не могут быть отнесены к справочным.
Напишите "* Размер показывающий, что ..."
И, возможно, не будет ошибки, если грамотно сформулировать.
всем спасибо реально, не думал что столько спец-ов будут обсуждать это посмешище :)) с учительницей нашёл общий язык
24.02.2021 в 21:38, Snake 60 сказал:
@viktor0vich Вот тебе "рыбка"
  Скрыть содержимое
А вот тебе "удочка"
  Скрыть содержимое
"Учись, студент" (с) "приключения Шурика" :)
спасибо:unsure::good:
24.02.2021 в 14:39, irbitsky сказал:
Скорее всего ширина 100 = 2*35+6*1,25*2*2
Буду благодарен, если подскажите, какую вы формулу использовали ( х у з подписал неизвестные числа)  ???        ( 100 = 2*35 + 6 * х * у * з )  ???????
90=50+20*2
на чертеже есть квадрат со стороной 20 методом сравнения замерил ширину полки
25*2+20*2=90
Изменено пользователем alex0800
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
