Стерлись данные энергонезависимых маркеров ПЛК, HEIDENHAIN iTNC 530
Добрый день. Вопрос на засыпку.
Стерлись данные энергонезависимых маркеров и данных ПЛК хранимых в памяти подключенной к батарейке.
К сожалению создать резервную копию не успели, файл (PLC:\PLCMEM.A)
В аварийных архивах (Service51D56798.rar) лежит файл plcmem.txt вероятно с данными из этой памяти. но залить обратно не получается, просто меняя формат файла.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или как можно починить? Или что делать?
Заранее благодарю за помощь.
2 часа назад, sadarz сказал:
PLCMEM.txt у вас сохраняет PLC операнды на момент генерации service файлов а вам необходима только область B0 ... B127, M0 ... M999 можете сами сформировать файлы PLCMEM.A это обычный ASCII файл можете посмотреть и изменив на данные из PLCMEM.txt запишите файл в раздел PLC и восстановите в соответствии с сервисным руководством или вручную замените данные в таблице байт и меркеров.
PLCMEM.A
Доброе утро.
К сожалению попытка восстановить маркеры ни к чему не привела. Возможно они и обновились. Но появилась другая проблема:  Incorrect entry in MP2200.0
На данный момент система не загружается. Работать можно только в редакторе. :(
1 час назад, sadarz сказал:
Ну так попробуйте восстановите файл параметров из архива с сервис файлами у вас их должно быть несколько если станок эксплуатируется достаточно долго или еще лучше сравните с активным на данный момент. Также проверьте коммутацию разъемов MCU MC422 возможно что-то перепутали, проверьте SIK  и опции.
Edited by gudstartup
