Нужен туториал по сетке.
Всем привет, а вам туториал по сетки нужен?
Тема создана с целью делится опытом, своими и чужими работами.
Сегодня я расскажу вам о такой программе как SpaceClaim.
Начнем с того, что я ее случайно открыл для себя эту программу пару лет назад в версии ANSYS 18, т.е. тогда когда она только внедрилась в Ансис, и специально изготавливалась с одной целью - перспективное CAD/CAE/CAE-производства, т.е. фактически говоря от идеи до реализации проекта...
А теперь давайте и о сетке поговорим. Ведь сетка та заноза.
Вы наверняка знаете о таких программах, как Meshing (Mesh), ICEM CFD, Turbo Mesh и другие...
Часто предлагаемый генератор сеток при создание любой физики проекта в Ансис, это Mesh, для специальных задач, например CFD (Fluent, CFX, и др.) рекомендуют использовать ICEM CFD.
Вот с него и начнем, приложение очень устаревшее и на сегодняшний день НЕ актуальное, по причине того, что все то что в нем делается часами, в Meshing'е не делается никак(
- Ну все, можно и тему закрыть? Да.
- Нет!
Так вернемся к SpaceClaim, это программа плоха и хорошо одновременно, во-первых, у нее есть русский (единственная в своем роде официально переведенная на русской компанией ANSYS))
Ну да ладно хватит лирики, а что в ней плохо - отсутствие туториалов (есть только хелп, но он не полный, сейчас я это своими тремя скринами как раз исправлю).
- Ааа...
Не волнуйся у меня есть краткий обзор, как сделать быстро структурированную сетку, даже на английской. Вам понадобится модель. И далее мои скрины (вот как создавать модель, рассказывать не буду, до тех пор пока мне не напомнят, как на русский в проге переключится, баш на баш)
P.S. Реально как на русский переключится, хелп ми плиз)
P.P.S. Сетка делается быстро и качественно, так что думаю проблем с сходимость и у меня  у вас будет меньше. Программа даже на английском в целом понятна, но я привык все таки к русскому в чертилках и 3D-моделировании, ибо разбираться с технической частью лучше на языке оригинала, а вот занимать искусством - на языке, который тебе по крови ближе)
И самое главное, если у вас старый Ансис, то пора бы обновить, потому как дело в удобстве, а в чем-то мифическом, но крайне не рекомендую 21 R1, он сильно обрезан и по хелпу и в целом фигня...
Изменено пользователем VICT0R_1945
Спасибо за туториал.
Но...
- нужен призматический подслой
- большая часть элементов стала параллелограммами. Если сделать свободную четырехугольную сетку то в ней большинство элементов тоже будет ориентировано по осям но качество будет выше.
3 минуты назад, karachun сказал:
Но...
Вот вы я так понял хорошо в этом понимаете, есть ли смысл делать пограничный слой, если и так сетка очень мелкая и структурированная, просто понятно, что там будут всякие ерундовины, типа огромных огромных градиентов, но если задать мелкую структурированную, то она частично за погран и должна сойти - верно или пограничный слой имеет смысл как в случае ни слишком мелкой неструктурированной сетки, так и структурируемой. Иначе я спрашиваю о том, что погран слой он ведь меньше основного размера сетки, как правило, а вот если его не задавать ввиду мелкой сетки структурированной сетки (как бы он есть, но геометрически не виден, ввиду соизмеримого с основным), будет ли такой подход верный и хорошо ли будет считаться задача?
13 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Конечно есть. Чтобы определиться с размером первой пристеночной ячейки можно воспользоваться калькулятором.
https://www.pointwise.com/yplus/
В зависимости от модели турбулентности и доступных для нее пристеночных функций могут понадобиться разные значения y+.
Если нужно y+ =< 1 то размер первой ячейки получится микронным.
Инструмент Inflation как раз для этого и сделан - чтобы делать тонкие но вытянутые элементы, чтобы перейти от призматического подслоя к основной сетке.
Есть только один способ узнать - нужно посчитать модель без разрешенного сеткой погранслоя и с погранслоем и сравнить результаты.
Все остальные советы типа "погранслой или смерть" или "я сто раз так делал" разбиваются о требование доказать свои слова. Здесь единственное доказательство это результат расчета.
4 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо большое, ну значит так и сделаю, два варианта, надеюсь расчет не вечность займет (очень уж пугает погран слой)
12 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Так у вас же осесимметричная 2Д модель, она считается быстро. Или это 3Д?
Ну здесь да 2Д, но в 3Д прикинул таже история будет. Ну ладно, если считаться долго, я это увижу.
@VICT0R_1945
File - SpaceClaim Options - Advanced - Language (выбрать русский из списка раскрывающегося)
Не знал, что там можно сетку строить, по старинке пользовался DM, надо будет попробовать на днях.
15 минут назад, Genius_V40% сказал:
@VICT0R_1945
Спасибо!
P.S. Сейчас сетку даже во флюенте можно делать, но я не пробовал.
В 21 аж несколько туториалов это посвящено.
  • 7 месяцев спустя...
23.02.2021 в 10:30, karachun сказал:
Но...
С пограничными слоями в Спэйскламе проблем нет. Он генерит сетку очень быстро, но для полноценной работы инструментов пока не хватает.Снимок экрана 2021-10-11 в 22.54.41.png
    • streamdown
