Добрый день!
Не загружается TNC151W.
Загораются только светодиоды на клавиатуре, на мониторе ничего нет, тест не проходит, клавиша CE не действует.
Процессоры TMS9995NL на платах главного и графического процессора работают.
Есть подозрение на сбой прошивки EPROM ( 27256 ) - HEIDENHAIN / 234 010 2C NR2 - на плате графического процессора.
Помогите найти родную ( HEIDENHAIN ) прошивку 234 010 2C NR2.
Если есть у кого такая прошивка, отправьте, пожалуйста, мне на E-mail: a.zharkov1@mail.ru
Заранее спасибо.
Так вы на структуру посмотрите, там же жесть. Возьмём Сухой - есть ОКБ и два филиала (заводы в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре). Директора заводов - в должности зам. Генерального директора ПАО Сухой.
Сама структура выглядит так. Завод (филиал ПАО Сухой) - ПАО Сухой - ПАО ОАК - Ростех (при продаже за границу ещё и ПАО Рособоронэкспорт). Понятно, что тут есть лишние звенья.
Модель каркаса stp242.SLDPRTМодель каркаса stl.stlМодель каркаса stp242.stp
Ребят, не могу ни как посчитать максимальную нагрузку на каркас... Помогите посчитать плс.
Модель 74k узлов, длительность процесса 0,1 секунды. Досчиталось до четверти этого времени, потом каретка улетела.
3080 итераций посчитались приблизительно за 7 часов на Core i7 - 7700k. Памяти такой задаче нужно около 4 Gb для прямого решателя.
Эвольвента это математическая кривая идеально подходящая для создания зубчатых передач с постоянным соотношением угловых скоростей. В зубчатых передачах скольжение поверхностей зубьев присутствует, объяснять это долго, лучше погуглите на тему - "скольжение в зубчатом зацеплении".
а что не правда?
в плане сокращений - сокращали на заводах и до прихода сердюкова в совет директоров оак, теперь снова начнут уже под его руководством сокращать, объединять разъединять то, что можно и нельзя.
То что выселят из москвы - далеко не факт, но то что хотят отжать какую-то недижимость, вполне.
На примере вертолетчиков - вроде бы еще ранее объединяли камовцев и милевцев,и они теперь чуть ли не в одном здании все трудятся?
Вам уже дважды объяснили, а @статист даже исчерпывающе продемонстрировал. Ферма или не ферма здесь вообще ни при чем.
а лично вам что мешает использовать нормальные единицы?
Да. Динамика - вишенка на торте. Без статики не поймешь, почему не работает...
Судя по картинке, тормозят только два колесика из четырех. Это ясно и без расчетов, просто общие соображения.
Если бы мойщиком окон был я, то выбрал бы механизм из предыдущей страницы. У него тормозят все четыре колеса, он гарантировано работает и более безопасный.
@Graf Kim пжл, осветите вопрос:
размерность, расчетное время;
время счета, кол-во итераций;
на чем считалось и т.п.
