Асимметричное/анизотропное трение
Товарищи. Как правильно задать трение, которое будет зависеть от направления?
Нашел вроде как соответствующие команды:
TB,FRIC,1,,,ORTHO
TBDATA,1,0.0,0.8
Не получается,
Изотропное согласно этой статье https://cae-club.ru/publications/peremennyy-koefficient-treniya работает, трение меняется в зависимости от параметров.
А вот ортотропное для примера с картинки - нет. Надо что бы в одну сторону было одно трение, в другую (логично) - другое.
Командная вставка такая:
MPDE,MU,cid
TB,FRIC,cid,,,ORTHO     ! Activate isotropic friction model
TBFIELD,TIME,0.0   ! Define first value of temperature
TBDATA,1,0.1,0.9
TBFIELD,TIME,10.0   ! Define first value of temperature
TBDATA,1,0.1,0.9
На трение влияет только первое число (0.1)
Как правильно задать трение зависящее от направление? Или может я вообще всё неправильно всё понимаю?
Изменено пользователем werymag
22 минуты назад, werymag сказал:
TB,FRIC,1,,,ORTHO
TBDATA,1,0.0,0.8
А если в TB единицу на CID заменить?
23 минуты назад, Graf Kim сказал:
Ни на что особо не влияет. Сами команды то работают, первое трение работает. Если по времени поменять посреди расчёта - поменяется.  Не меняется именно от направления. Как оно вообще к осям привязано? В хелпе указано - в зависимости от главных направлений, но что за этой фразой стоит я не совсем понимаю (во всех направления {ХУZ? трение должно поменятся)
3 минуты назад, werymag сказал:
Проглядел, что позже вставка целиком написана, пардон. А как ваш тест выглядит? Двигаете сначала по x, потом по y?
1 минуту назад, Graf Kim сказал:
Блин. Я только сейчас, прочитав ваше сообщение (спасибо!), сообразил, что мне не то нужно. Знатно я перепутал. Мне нужно, что бы сила трения была разной при движении, например в направлении Z и -Z, а данные команды меняют силу трения в направлениях, например Х и У.
Вот же...
Вопрос :), может знаете как сделать разную силу трения по одной оси но в разных направлениях.  По идее тут среди команд есть зависимость силы трения от "расстояния скольжения", но что-то я не соображу, как через это реализовать...
Расстояние скольжения - это тот, что в хелпе "sliding distance"? Насколько я помню, он считается от исходного положения элемента. То есть если вы зададите для Sliding Distance от минус много до 0 - одну величину, а от 0 до плюс много другую, то если будете двигать сразу в одном - направлении будет один коэффициент, сразу в другом - другой, а если на какое-то расстояние в одном, а потом назад - то до того как вернётесь в исходное положение коэффициент будет один и тот же.
Так что либо надо посмотреть, не обнуляется ли sliding distance как-то. Или есть ещё хардкорный вариант - написать своё трение через userfric subroutine, опираясь в нём не на абсолютное значение sliding distance, а на его инкремент.
11 минут назад, Graf Kim сказал:
Блин. Субротина не сколько хардкорно, сколь очень долго. Надо мне ещё подумать... Может таки есть способ ...
