DMU50EVO стойка хейден MC422 ( MillPlus IT V5.10 )
adolf80
Станок DMU50EVO стойка хейден MC422 ( MillPlus IT V5.10 ), привода симодрайв 611. Завыла ось X. Преимущественно воет в крайнем правом положении. Так же воет в любом положениию. Что это может быть? Спасибо
Сдвигаешь ось в сторону на быстром ходу и вой прекращается. Задвигаешь вправо и опять вой.
Так же забыл написать что периодически вываливается ошибка Х07- Drifting outside no-motion window
Возможно есть люфт на винте и система пытается компенсировать, тем самым вызывая завывания.
А можно как то параметрами это убрать? Когда снимаешь мотор и даёшь вращение с помощью сдвига линейки, мотор вращается тихо и ровно. Очень похоже что люфт, но визуально вообще не чувствуется.
Ещё вопрос, возможно для проверки как на сименсе отключить линейку, и использовать датчик в двигателе? Не нашел нужного параметра как это сделать.
22.02.2021 в 11:56, adolf80 сказал:
симодрайв 611
У вас SIMODRIVE 611U или D?
@adolf80
У вас есть user manual для этой CNC если нет то можете скачать.
Правда там описаны только параметры пользователя:sad:
BH_V510_V10_GB.pdf
еще будет полезен файл помощи с описанием ошибки у вас
X07 для 520 это n07
И еще узнайте какие у вас осевые двигатели и не подвергался ли двигатель по Х ремонту?
А может быть у вас еще аналоговые 611 с 1FT5XXX 1FT6 тогда посмотрите этот документ.
Siemens_Manuals_3934.pdf
