Обработка операции другим постпроцессором
dimsond88
dimsond88
Хочу сделать событие, при вызове которого операция обрабатывалась другим постпроцессором, но что то не получается.
Написал процедуру :
proc SMENA_POSTA {} {
   global mom_load_event_handler
   global mom_sys_master_post
   global mom_sys_postname
    set tcl_file "[file dirname $mom_sys_master_post]/Post_new.tcl"
    set def_file "[file dirname $mom_sys_master_post]/Post_new.def"
    set mom_load_event_handler "$tcl_file" # переопределение обработчика
	MOM_load_definition_file "${def_file}" # переопределение .def файла
Поставил эту процедуру в начале события MOM_start_of_path, но почему то .tcl файл не переопределяется, а .def нормально заменяется. С чем это  может быть связано? Судя по описанию после завершения  моей процедуры NX должен прочитать файл из переменной mom_load_even_handler и тем самым переопределить все обработчики событий из старого поста на новые.
Edited by dimsond88
dimsond88
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@dimsond88 Mom_head поглядите как реализован.
Я по аналогии и делал, но видимо не так все просто.
    • Aer
    • Alecs_st
    • Nastyrnuy
      1  Итак, я не понимаю как можно быть толковым электриком(электронщиком) если не знать основы блоков питания которые обеспечивают стабилизированное питания различными напряжениями(+/-5 В/ и +-12В), ну плюс еще на всякий случай включить туда контроль тока для защиты( чтобы каждый раз не портить плату с выпайкой и перепайкой..). Эти схемы в учебной доке рассписаны от и до..! Ну есть конечно некоторые извраты связанные в свое время с ленью чинит БП Персоналок, так как проще было типа купить новый и помощнее например на 350-450 Вт вместо 200-250 ватников(да были времена соотношения 1 $ -33рубь...!). И у меня есть такие знакомые( и даже классные) на ардуине соберут ЧПУ, но БП чинить не хотят(тем более если нет схем,,). Но есть и другие которым не в лом и БПки чинить(так как ничего зазорного в этом не видят..подумаещь схем нет, а должно так работать и все. Главное есть откуда плясать Есть вход есть выход все и этоого достаточно!) так что скажем либо ленятся, либо не толковые, либо стимуляции нет.!! 2- помнится я говорил что у Ажи идет последовательная эволюция плат, и что  на ранних стадиях на станках вместо 20 LPS  были другие... 15  гугления(  я просто знал что и как искать..) вытыщил аналог функциональный и конструктивный LPS-03! Можете на него не только полюбоваться, но и сравнить элементную базу, и схемы поискать на него  и саму плту поискать.. дерзайте..
      Мне нужен физический контакт. И время
      На картинке похож на ПО станков компании neway
      Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
      Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема   Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
      Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!
      В вашем случае в статической! По повод разницы привожу цитату с хабра Статическая библиотека это фактически архив объектных файлов, который используется в процессе статической линковки. В результате статической линковки из многих объектных файлов получается один исполняемый, запускается статическая линковка в момент создания исполняемого файла.Динамическая библиотека это фактически исполняемый файл (т.е. DLL и EXE в Windows имеют одинаковый формат). Динамическая линковка запускается в момент создания процесса (когда вы запускаете исполняемый файл на выполнение), линкуются между собой несколько исполняемых файлов каждый раз, когда создается новый процесс. Так же возможна динамическая линковка уже после запуска, т.е. новая библиотека может быть подгружена в адресное пространство ужа работающего процесса. Сделать из статической библиотеки динамическую в принципе можно - необходимо ее (статически) слинковать в динамическую библиотеку, при этом будет создана динамическая библиотека и статическая стаб-библиотека, которую можно использовать в проекте вместо статической библиотеки, чтобы вызывать функции из динамической библиотеки. Подразумевается, что динамическая библиотека - уже есть в системе, и при запуске вашей программы библиотеку не нужно копировать вместе с вашей программой - необходимая (или совместимая) версия библиотеки уже будет доступна в системе.Статическая линковка - вы линкуетесь с конкретным файлом, и если копируете программу на другую машину, копируете и эту библиотеку вместе с исполняемым. С одной стороны у вас более надежно - точно заработает. С другой стороны - размер инсталлятора больше, если понадобилась статическая линковка - значит вы используете нестабильную/устаревшую библиотеку (это если мы говорим о системных библиотеках. Свои кастомные библиотеки можно линковать как вам удобно)
      Вы уж извините что я вашу тему зафлудил. Больше не буду
