Обучение для работы OKUMA
OKsa1975
Всем привет! Ну ООООЧЕНЬ я далека от вашей темы, поэтому пишу , как чайник.
Сын оператор СПУ, опыт работы 2 года. В данное время планирует поменять место работы. Предложили OKUMA, но надо пройти обучение и предоставить корочки! В Перми нет такого обучения. В интернете не могу найти инфу. Кто-то учился ? Где пройти обучение ?
Трудно объяснить станок дистанционно. Надо обучаться очно у станка. Это моё мнение.
Гуру, согласно с тобой полностью. Но , к сожалению, это только наше мнение...У начальство другое: ищут третий месяц спеца по работе на OKUMA, мотивируя тем, что новый станок...испортят...Глупые люди, в общем...
Если новый станок, то в цену станка входит обучение (хотя бы беглое) по управлению станка. Во всяком случае , у нас , в Израиле , так было после покупки нового станка у представителя Окумы в Израиле.
10 часов назад, OKsa1975 сказал:
В России есть официальный представитель Окумы, компания Пумори. Смотрели их сайт?   https://pumori-invest.ru/uslugi/obuchenie-tekhnicheskikh-spetsialistov/
В пермском политехе проходят обучение, но там должно предприятие направлять. А что за предприятие такое если не секрет?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
