Нужно разработать эжектор для вакуумного насоса
Здравствуйте.
Нужно спроектировать эжектор согласно вводным характеристикам.
Нужно произвести расчет всех параметров эжектора (форма, размеры, параметры сопла и тп) и смоделировать его работу.
Данный эжектор используется в вакуумном насосе.
Схема работы вакуумного насоса проста: на вход эжектора центробежным насосом под большим давлением подаётся вода, за счет образовавшегося на эжекторе вакуума, в эжектор всасывается откачиваемая жидкость.
Образовавшаяся смесь всасываемой и подаваемой на эжектор воды попадает в бак, откуда центробежный насос забирает воду и снова подаёт ее на эжектор. И так по кругу. При увеличении уровня воды в баке за счет всасываемой, излишки сливаются.
Данный вакуумный насос используется в строительстве при производстве работ по вакуумному осушению грунта (откачка грунтовых вод).
Нужно добиться максимальной производительности эжектора и максимально возможного вакуума на всасе.
Обычно, в таких системах используют центробежный насос КМ 150-125-250 мощностью 18,5 кВт, производительностью 200 кубов в час.
Также, хотелось бы полностью смоделировать и рассчитать работу насоса в целом.
Контакты:
8 966 009 92 29 Артур. (whatsapp, смс, звонки)
motorhythm@mail.ru
Принцип работы эжектора:
600
Чертеж рабочего эжектора:
V_lEfMi1wrfk2yMUE72HSYEAg2qmzo_bXqxggpUy
Моделирование работы эжектора (чья-от работа из интернета):
yamdvmXPKMe49Xql-EO4aVeO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример конечного продукта:
r1-c1l_RAkpnZ98bET9by0cuGdiAmQqfA2H3ok_e
Потому, что то что надо перекачивать либо агрессивное либо сильно загрязнено, либо это надо для интенсификации процесса и повышения максимальной высоты подъема.
21.02.2021 в 14:31, MotorManiac сказал:
А почему сразу насосом не качать, у эжектора кпд не высокий я думаю.
В разных отраслях используются разные устройства и агрегаты на основе центробежных насосов. В данном случае речь идет о вакуумном насосе, используемом в строительном вакуумном водопонижении. Задача такого насоса - постоянное наличие вакуума на всасе, вне зависимости от количества откачиваемой воды. Её вообще может не быть, но вакуум на всасе должен быть всегда, за счет воды, циркулируемой в эжекторах. Такой принцип реализован в насосе УВВ-3А-6КМ используемом в строительном водопонижении.
12 минут назад, simmy сказал:
вакуумном насосе
а какое разряжение должен обеспечить эжектор ?
5 минут назад, MotorManiac сказал:
Насколько мне известно, с помощью центробежных насосов нельзя создать разрежение больше, чем -0,95 атм. В любом случае, на аналогичных вакуумных установках (например, УВВ-3А-6КМ) вакуум именно такой: -0,95 атм, что обеспечивает необходимые требования по вакууму.
Почему-то в первом сообщение пропали картинки, дублюрую их еще раз.
7CyUq4Vqq_eafARNQXr3ZleO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример чертежа рабочего эжектора:
Попробую еще раз с картинками.
11 часов назад, simmy сказал:
-0,95 атм
нормальное разряжение. аналог бы посмотреть, вся суть в геометрии эжектора.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
