Нужно разработать эжектор для вакуумного насоса
Здравствуйте.
Нужно спроектировать эжектор согласно вводным характеристикам.
Нужно произвести расчет всех параметров эжектора (форма, размеры, параметры сопла и тп) и смоделировать его работу.
Данный эжектор используется в вакуумном насосе.
Схема работы вакуумного насоса проста: на вход эжектора центробежным насосом под большим давлением подаётся вода, за счет образовавшегося на эжекторе вакуума, в эжектор всасывается откачиваемая жидкость.
Образовавшаяся смесь всасываемой и подаваемой на эжектор воды попадает в бак, откуда центробежный насос забирает воду и снова подаёт ее на эжектор. И так по кругу. При увеличении уровня воды в баке за счет всасываемой, излишки сливаются.
Данный вакуумный насос используется в строительстве при производстве работ по вакуумному осушению грунта (откачка грунтовых вод).
Нужно добиться максимальной производительности эжектора и максимально возможного вакуума на всасе.
Обычно, в таких системах используют центробежный насос КМ 150-125-250 мощностью 18,5 кВт, производительностью 200 кубов в час.
Также, хотелось бы полностью смоделировать и рассчитать работу насоса в целом.
Контакты:
8 966 009 92 29 Артур. (whatsapp, смс, звонки)
motorhythm@mail.ru
Принцип работы эжектора:
600
Чертеж рабочего эжектора:
V_lEfMi1wrfk2yMUE72HSYEAg2qmzo_bXqxggpUy
Моделирование работы эжектора (чья-от работа из интернета):
yamdvmXPKMe49Xql-EO4aVeO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример конечного продукта:
r1-c1l_RAkpnZ98bET9by0cuGdiAmQqfA2H3ok_e
Потому, что то что надо перекачивать либо агрессивное либо сильно загрязнено, либо это надо для интенсификации процесса и повышения максимальной высоты подъема.
21.02.2021 в 14:31, MotorManiac сказал:
А почему сразу насосом не качать, у эжектора кпд не высокий я думаю.
В разных отраслях используются разные устройства и агрегаты на основе центробежных насосов. В данном случае речь идет о вакуумном насосе, используемом в строительном вакуумном водопонижении. Задача такого насоса - постоянное наличие вакуума на всасе, вне зависимости от количества откачиваемой воды. Её вообще может не быть, но вакуум на всасе должен быть всегда, за счет воды, циркулируемой в эжекторах. Такой принцип реализован в насосе УВВ-3А-6КМ используемом в строительном водопонижении.
12 минут назад, simmy сказал:
вакуумном насосе
а какое разряжение должен обеспечить эжектор ?
5 минут назад, MotorManiac сказал:
Насколько мне известно, с помощью центробежных насосов нельзя создать разрежение больше, чем -0,95 атм. В любом случае, на аналогичных вакуумных установках (например, УВВ-3А-6КМ) вакуум именно такой: -0,95 атм, что обеспечивает необходимые требования по вакууму.
Почему-то в первом сообщение пропали картинки, дублюрую их еще раз.
7CyUq4Vqq_eafARNQXr3ZleO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример чертежа рабочего эжектора:
Попробую еще раз с картинками.
11 часов назад, simmy сказал:
-0,95 атм
нормальное разряжение. аналог бы посмотреть, вся суть в геометрии эжектора.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
