Как вывести диалоговое окно при перезаписи выходного файла при постпроцессировании
АCК
tm-ares
Если правильно вас понял, то Меню - Настройки - Обработка - Конфигурация. В Файл Конфигурации и Файл Настройки Шаблона жамкнуть Восстановить Значения По Умолчанию.
Ug_user
Не.... Это не здесь.
Была поставлена галочка "Не выводить это сообщение в дальнейшем"?
Если так, то - Меню-Настройки-Интерфейс пользователя и там - Сбросить команду...image.png
      @Fedor Зачем эту глупость гнать на форум. Что в точке есть единичная площадь. Никакими другими знаниями не можете обратить на себя внимание?  Интересная же тема. Зачем все эти глупости писать?
      Если удалялось с конца, то всё же нумерация сбрасывается и начинается с последнего компонента. Если удалялись компоненты из середины нумерации, тогда при желании заполнить эти номера можно отключить галочку Обновить имена компонентов, когда документы заменяются http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm переименовать последующие экземпляры, а потом закрыв и открыв документ добавить недостающее, потом вернуть галочку и снова закрыть/открыть документ. При переименовании туда обратно номер экземпляра не меняется при задании нового имени, а при возврате в то же имя или уже существующее другое имя может увеличиться.   Волшебной кнопки вроде нет, в API вроде тоже такого нет (может конечно и ошибаюсь), но через API вероятно можно провернуть предложенное выше.   Ещё один вариант запихнуть компоненты сборки в подсборку  путём перетаскивания мышкой в дереве или путём создания подсборки из выделенных компонентов (Вставка-Компонент-Сборка из выбранных компонентов), а потом после закрытия/открытия вытащить из подсборки или разбить узел созданной подсборки.   Можно не закрывать/открывать файл сборки, а сохранять и нажимать Файл-Перезагрузка... Ну и возможно неприятность с потерей ссылок/сопряжений, если таковые имеются.
    • karachun
      Ну и в Физике тоже и момент и сила и напряжения это абстракции и физические модели для описания действительности. Без абстракций никакую научную систему не выстроить, и даже в магазине картошку купить не получится.
    • cawa174
      может тогда хоть в двух словах?
    • mrvcf1
      В последней версии "Эскиза" возможно отобразить\выделить\удалить "взаимосвязи"? Которые теперь именуются отношениями. Я вкурсе что можно включить класический решатель эскиза, интересует иммено в последней версии Эскиз.
      Можете прислать (показать, сообщить) полный путь к активному файлу? Посмотрю, может, что-то не учел в программе.
      Вращательные степени свободы к этой задаче не имеют никакого отношения. Нужно задать небольшие изгибные жесткости. И численных проблем не будет. Об этом говорили раз 10 не меньше. У струны есть изгибная жесткость. Задайте эту жесткость. И задача решится без численных проблем.  И сколько собственных форм вы можете определить если модель из одного стержня. А у стержня только площадь?
      Не в каждой :)  Это же по сути язык. А с языками все не просто, людей знающих много языков не много ...
      Вы, конечно, можете делать как хотите. Но ни первый, ни второй вариант Вы не объясните с точки зрения ЕСКД.   Я бы посоветовал типа такого. По сути получилось 4 раза одного вида. Вид сверху и виды на последующих листах. Это просто и всем понятно.
    • Dron123
      М6 нельзя, магазин сломан. На фануках можно и без М6 всё спокойно активировать, даже инструмент не прописывая. М6, это не панацея, должно активироваться и без него, если вы посмотрите, то М6, это тоже программа. И как-то давно, один раз активировали и без M6. Проблема, как? Скорей всего, должна быть команда активации.
