18i-TB проблема с трансформацией
smk66rus
smk66rus
Добрый день.
Станок SKT 2500 MTS на стойке FANUC Series 18i-TB.
Через цикл G68.1 станок не правильно приезжает по координатам. По оси Z не доезжает 1,2 мм ...
Кто нибудь в курсе в каких параметрах это можно поискать и как это настраивается?!
Клиент
Отсутствует условие задачи, а вы хотите получить решение.
Радиус при вершине 0,6мм?
Трансформация на токарном в каких целях используется?
УП бы увидеть.
smk66rus
При привязке координат происходит обработка в горизонтальной плоскости по оси Z. После этого оператор использует цикл G68.1 для поворота обрабатывающей головы на 90 градусов, после поворота головы происходит смещение от привязки в горизонтальной плоскости на 1,2 мм.
Вообще нужна информация как настроить трансформацию. Куда и где вбиваются координаты для трансформации.
Edited by smk66rus
smk66rus
это ОЦ
у него поворотная голова на 180 градусов
2 горизонтальных шпинделя
      Если удалялось с конца, то всё же нумерация сбрасывается и начинается с последнего компонента. Если удалялись компоненты из середины нумерации, тогда при желании заполнить эти номера можно отключить галочку Обновить имена компонентов, когда документы заменяются http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm переименовать последующие экземпляры, а потом закрыв и открыв документ добавить недостающее, потом вернуть галочку и снова закрыть/открыть документ. При переименовании туда обратно номер экземпляра не меняется при задании нового имени, а при возврате в то же имя или уже существующее другое имя может увеличиться.   Волшебной кнопки вроде нет, в API вроде тоже такого нет (может конечно и ошибаюсь), но через API вероятно можно провернуть предложенное выше.
    • karachun
      Ну и в Физике тоже и момент и сила и напряжения это абстракции и физические модели для описания действительности. Без абстракций никакую научную систему не выстроить, и даже в магазине картошку купить не получится.
    • cawa174
      может тогда хоть в двух словах?
    • mrvcf1
      В последней версии "Эскиза" возможно отобразить\выделить\удалить "взаимосвязи"? Которые теперь именуются отношениями. Я вкурсе что можно включить класический решатель эскиза, интересует иммено в последней версии Эскиз.
      Можете прислать (показать, сообщить) полный путь к активному файлу? Посмотрю, может, что-то не учел в программе.
      Вращательные степени свободы к этой задаче не имеют никакого отношения. Нужно задать небольшие изгибные жесткости. И численных проблем не будет. Об этом говорили раз 10 не меньше. У струны есть изгибная жесткость. Задайте эту жесткость. И задача решится без численных проблем.  И сколько собственных форм вы можете определить если модель из одного стержня. А у стержня только площадь?
      Не в каждой :)  Это же по сути язык. А с языками все не просто, людей знающих много языков не много ...
      Вы, конечно, можете делать как хотите. Но ни первый, ни второй вариант Вы не объясните с точки зрения ЕСКД.   Я бы посоветовал типа такого. По сути получилось 4 раза одного вида. Вид сверху и виды на последующих листах. Это просто и всем понятно.
    • Dron123
      М6 нельзя, магазин сломан. На фануках можно и без М6 всё спокойно активировать, даже инструмент не прописывая. М6, это не панацея, должно активироваться и без него, если вы посмотрите, то М6, это тоже программа. И как-то давно, один раз активировали и без M6. Проблема, как? Скорей всего, должна быть команда активации.
    • Pumpov
      Математика у нас в голове.
