Выход потока жидкости под столб воды
D700zzz
Всем интересующимся доброго времени суток!
В цилиндр под уровень через трубу подают воду с расходом 25л/сек. Требуется подставить различные конфигурации наконечников с целью изучения распределения скоростей исходящего потока жидкости.
Esli blizhe k realnosti - v skvazhiny spystili trubu i nachinaut podavat' vody cherez shtangu. Nuzho posmotret' kak vedet sebya potok zhidkosti iz zaglushki.
Архив с изображениями SW FS
Настроил давление сверху как в трубе, так и в межтрубном пространстве на одинаковые значения, равные столбу жидкости над всей конструкцией (примерно 50 метров глубины). Посередине фильтр, поэтому логично, что уровень установился одинаковый как в трубе, так и снаружи. Через маленькую трубу по центру идет подача воды, которая соответственно выходит в наконечник, в котором проделаны отверстия. Задача- подобрать оптимальную конфигурацию отверстий, чтобы выходящий из малой трубы поток воды "омывал" фильтр максимально эффективно. Эффективность омывания определяется скоростью вокруг и внутри фильтра. Сейчас есть некоторые проблемы - не очень понятно, как правильно настраивать мастер проекта - нужна ли галочка у "Потенциала давления", должно быть "Полное давление" или какое-то другое? Вроде понимание разницы терминов есть, но уверенности в работе с программой не хватает. Да и картина, почему-то, не симметричная. Правильно ли использовать настройки давлений подобным образом? Чтобы не моделировать колонну длинной 50 метров, полностью опущенную под воду, я "обрезал" ее до 1 метра, и настроил на верхних давлениях 50м столба воды.
Что посоветуете? Насколько правдоподобна данная настройка?
Кварк
20 часов назад, D700zzz сказал:
50 метров столба - 0,5 МПа. У Вас 5 МПа.
Если вы (Солид) учитываете потенциал грав поля, то разница давлений сверху и снизу у Вас должна быть равна весу столба. То есть, если сверху будет атмосфера, то снизу на 0,5 МПа больше полного давления. Как я понял, если в Солиде учитывается гравитация, то полное давление учитывает нивелирную высоту.
С учетом гравитации я не работал, поэтому по галочкам не подскажу. Обычно гравитацией в гидравлике промышленной пренебрегают.
Не могу понять, как можно задать и расход и давление на одной заглушке. Но, это я может сам что-то недопонимаю.
Откуда цифра 25 кг/с? Вы знаете давление, с которым подводится жидкость? Если знаете, то сравните его с весом столба. Может пренебречь можно гравитацией, и не греть себе голову.
Я бы сверху задал именно это давление., а не расход. (но это лично мне так удобнее понимать задачу).
soklakov
19.02.2021 в 12:32, D700zzz сказал:
если вместо наконечников гуглить насадки, то найдете кучу уже готовых решений, исследований, литературы.
karachun
20.02.2021 в 20:09, soklakov сказал:
литературы
Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.
Там есть разные насадки и расчет их сопротивления а также расчет скорости истечения струи жидкости в атмосферу.
D700zzz
20.02.2021 в 21:09, soklakov сказал:
23.02.2021 в 01:34, karachun сказал:
Спасибо за ответы, но про насадки и литературу было известно. Интересует не количество передаваемой энергии, и не скорость выхода воды из-под "насадка". Цель модели - получение картины распределения скоростей по длине фильтра, размере зоны изменения скоростей потока.
MotorManiac
2 минуты назад, D700zzz сказал:
собственно, в чем проблема ? программа позволяет это сделать
D700zzz
6 минут назад, MotorManiac сказал:
Полученные картины не очень совпадают с реальностью.  https://dropmefiles.com/Id2BY
Внутри фильтра скорости потока в 2-3 раза ниже, чем по его стенке. Не очень понятно, почему картина не симметрична. Понятно, что в жизни симметрии не будет, но в программе то на каком основании она не симметрична? И почему сверху векторы потока идут так странно? Внутри трубы направлены вниз.
MotorManiac
7 минут назад, D700zzz сказал:
так решайте 1/4 часть задачи, тогда будет симметричная картина :)
D700zzz
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Спасибо за подсказку, попробую! А по остальным моментам есть идеи?
MotorManiac
Только что, D700zzz сказал:
Или сектор, в периодической постановке можно попробовать.
