Помогите разобраться с выводом дуги!!!!!!
nik34ru
Народ ,подскажите  почему NX  выводит дугу отрезками а не через G2\G3?
Дугу в перпендикуляной оси Z выводит на ура ,а в паралельной не хочет ,
Обрабатываю полу сферу ,качества поверхности как стакан из поезда.
Уже столько форумов перелопатил ,ТАк и не сог раб\зобраться!
В постбилдере добовлял собыие helix, выводит отрезками и все .
Как картинку приложить не соображу!
Заранее благадарен .
Интересно, кто-нибудь занимался задачей аппроксимации "точечных" траекторий NX-а теми же дугами окружностей? Возможно ли такое...
10 минут назад, cepr сказал:
Конечно. ZLEVEL_PROFILE, PLANAR_PROFILE.
PLANAR_PROFILE-плоские же участки обрабатывает.
ZLEVEL_PROFILE-низ радиуса не обрабатывает.
Может я что туплю конечно .
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
https://sapr.ru/article/14996
Преобразование точечных данных в дуги в любой плоскости
https://www.ims-software.com/ru/content/imspost
:king:
33 минуты назад, grOOmi сказал:
G642
SOFT
это ШО за бесплатно?
23 часа назад, nik34ru сказал:
Это известная проблема, даже на правильных телах (цилиндр, сфера) в G18-19 выдаёт линейную интерполяцию, иногда добавляя редкие включения круговой. По поводу гранёного стакана - тут как выше советовали - ужесточать допуск. Но объём программы возрастает в геометрической прогрессии.
Как вариант (опять же предложен выше) IMSpost.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Реквизиты в профиле. Шлите ваши денежки
Занял меня этот вопрос с выводом круговой интерполяции вместо кучи отрезков. В итоге разработал простенький алгоритм аппроксимации таких траекторий с выводом круговой интерполяции, где это допустимо. Конечно, есть куда стремиться (например, контроль длины дуги прикрутить...), но в целом "пойдет". Было бы неплохо опробовать на станке, но увы.
Касаемо траекторий показанных на видео с пометкой "Test № ": я в курсе что NX способен вывести круговую интерполяцию для таких случаев. Просто для тестов использовал вывод в отрезках.
16 часов назад, mr_Voden сказал:
теперь там куча мелких дуг?
Изменено пользователем Чингачгук
@Чингачгук Будет куча дуг, если их нельзя объединить в один сектор)
Выложу траектории. Думаю, по названиям файлов можно разобраться что к чему.
грубее некуда погрубее поточнее исходник как на видео
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@dimsond88 Нет, только tcl.
А окно которое выскакивает перед поспроцессированием, где ещё выбирается аппроксимация я так понимаю написано с помощью Tk?
2 часа назад, mr_Voden сказал:
@dimsond88Верно.
А какой алгоритм действия, просто сейчас как раз в институте прохожу по вычислительной математике интерполяция и апроксимация функции и стало интересно?
@dimsond88 Если кратко то суть в том, чтобы провести, в моем случае, дуги окружностей таким образом, чтобы как можно большее количество точек траектории оказалось лежащими на этих дугах. Или, если указанное выше невозможно, чтобы отклонение точек от проведённой дуги было минимально возможным.
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов.
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
