Помогите разобраться с выводом дуги!!!!!!
nik34ru
Народ ,подскажите  почему NX  выводит дугу отрезками а не через G2\G3?
Дугу в перпендикуляной оси Z выводит на ура ,а в паралельной не хочет ,
Обрабатываю полу сферу ,качества поверхности как стакан из поезда.
Уже столько форумов перелопатил ,ТАк и не сог раб\зобраться!
В постбилдере добовлял собыие helix, выводит отрезками и все .
Как картинку приложить не соображу!
Заранее благадарен .
Заходи в настройках операции: Управление станком, далее Интерполяция, далее выбирай "Круговая Перп./Парал к оси инструмента"
Помимо этого, в посте должны стоять необходимые адреса центра окружности и выведен G код соответствующей плоскости интерполяций
6 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Та все вроде так делаю ! Не выходит .
G  код плоскости нужно добавлять в CIRCULAR MUve ?
Было такое при создании нового 5х поста. На просторах инета подсказали:
В постпроцессоре  раздел set_Sinumerik_default_setting закомментировать строки с COMPCAD.
1 час назад, cepr сказал:
Можно поподробней!
Что нужно сделать я не оч  разбераюсь пока.
В постбилдере это сделать или в файле постпроцессора?
@nik34ru Операция какая? Из раздела multi-axis? В cl-data точки или дуги окружностей (кнопочка "Листинг траектории") ?
2 часа назад, nik34ru сказал:
Можно поподробней!
В постбилдере
14 часов назад, mr_Voden сказал:
Только что, nik34ru сказал:
Листинг тоже отрезками .
13 часов назад, cepr сказал:
В постбилдере
У меня такого нет события!
@nik34ru Без шансов, раз в листинге отрезки. Насколько я знаю базовые функции постов не позволяют из набора точек получить окружности. Только наоборот.
5 минут назад, mr_Voden сказал:
Как тогда поступить!
Другой операцией обработать !Или что то в настройках самой операции поменять ?
Бьюсь над этим уже долгое время .
Станок 3х осевой .
@nik34ru Можете в текущей операции менять допуск в сторону уменьшения. Может в какой то момент результат вас удовлетворит. Не понятно что вы пытаетесь обработать. Может действительно можно другой операцией это сделать?
2 минуты назад, mr_Voden сказал:
Хочу радиус  обработать .
Ни как я не догоню как такие радиуса обрабатывать !
Пишу через параметры ,но это не всегда удобно!
14 минут назад, nik34ru сказал:
А получаеться стакан граненый !
Стойка у станка какая?
Только что, mr_Voden сказал:
А если строчки по z расположить? Zlevel, шаг по детали?
Поверхность хуже будет
19 минут назад, nik34ru сказал:
короткими прямыми отрезками :beach: ОЧЕНЬ короткими :victory:
Допуск туды/сюды 0,003. :hi:
Правда, есть один секрет :training1:. Станок должен уметь отрабатывать непрерывным сплайном кучу таких коротких отрезков... :pardon:
По картинке FIXED_CONTOUR. А это 3D обработка поверхности, просто так дуги не получить.
2 минуты назад, nik34ru сказал:
SINUMERIk 828D
Тогда допуск меняй и пропиши
G642
SOFT
вверху программы . Должно хватить.
Только что, cepr сказал:
Другой стратегией нужно?
Только что, grOOmi сказал:
G642
SOFT
Ща попробую !
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
