Комплект бланков ТД
Доброго времени суток.  Подскажите, где можно найти комплект бланков на техпроцесс? ТЛ, ТИ, ВД, КЭ , МКТ, ОК? В самом компасе не нашел гостовских бланков
19.02.2021 в 03:23, Plosman сказал:
Скорее всего потому что "Компас" ориентирован на конструкторов, а бланки техпроцессов - это ТД технологов.
Вам "Вертикаль" нужна (если смотреть решение так же от АСКОНа).
Да, для этого нужна САПР-ТП Вертикаль. Но для себя делал некоторые бланки (ТЛ, ВД(и), МК/КТТП) именно в Компасе и теоретически там можно нарисовать любой бланк, загнать его в текстовый документ и писать вручную намного круче, чем в любом другом подручном средстве (если нет нормальной САПР-ТП). Пишите в ЛС, если ещё надо.
    • streamdown
    • vs3dpro
