Не отображаются все виды исследования в Simulation
Доброго дня, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой на домашнем компьютере:
Когда захожу во вкладку Simulation активен только статический анализ, все остальные погашены серым.
zHZ9mgY
Скрин не вставился, дублирую ссылкой
https://ibb.co/zHZ9mgY
7 минут назад, Dan128 сказал:
zHZ9mgY
Simulation не установили. Переставьте Solid вместе Simulation.
1 час назад, статист сказал:
https://ibb.co/GTrvW7j
Установлен. Я солид переустанавливал сегодня около 5 раз. И всегда смотрел какие галочки проставлены.
В SW License manager надо просто переставить стрелочками продукты премиум выше остальных, чё т такое.. Завтра скрин могу дать, а так.. надо просто внимательно инструкцию ломика в readme txt файле читать..)
Там это точно было написано
1 час назад, Jesse сказал:
Спасибо, но дело тоже не в этом.
В итоге помогла установка SQL сервера вручную перед установкой Solidworks. Скорее всего, это проблема с ломанной виндой без магазина. Уже несколько раз убедился, что многие вещи без него не работают. У всех коллег никогда такой проблемы не было.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
