Трассировка трубного соединения
krakenkreker
Имеется змеевик 24 слоя по 11 труб, в среднем. Каждая труба подсоединяется к одному из 88-и коллекторов. Так как, количество в слоях разное, то и трасса для соединения каждой трубы с коллектором будет разная.. 270 трасс... а я и одну не могу проложить: 3д эскиз в сборке не строится, а с помощью рабочей плоскости по трем точкам теряется гибкость трассы в пространстве.
 Как построить эту трассу, и можно ли сделать шаблон, чтобы трасса сама строилась при указание ответных частей? А то я с ума сойду 270 раз это делать.... и это только входной коллектор, а ещё выходной тоже есть.............................
Фото
Змеевик построил, как "Сдвиг" по геометрии созданной с помощью функции "спираль" в 3д эскизе.
1 час назад, krakenkreker сказал:
А зачем его в сборке строить? Может редактируя деталь в контексте сборки всё же? У вас ведь геометрия, для которой надо трассу построить, будет ведь какой то детали принадлежать? В контексте 3д эскиз строится и ассоциативно привязать можно.
Изменено пользователем sloter
33 минуты назад, sloter сказал:
Вы имели ввиду вот так?
Фото
Я ещё через трубопровод попробовал, но выходит вот такое:
http://www.fotolink.su/v.php?id=eef399880fdd24d0e0fdacc3db26f857
16 минут назад, krakenkreker сказал:
Фото
Как конкретно - это вопрос вашей конкретной геометрии и структуры модели. Я имел ввиду то, что написал - 3д эскиз можно использовать, строя его в детали.
18 минут назад, krakenkreker сказал:
Это отдельная тема (модуль). Там трубки строятся по определённым правилам - надо разбираться. Ни когда с ним практически не работал (не было необходимости).
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо, Ваш совет решил основную проблему!
