Привязка шара к ребру циллиндра
Здравствуйте!
Как привязать модель шара к внутреннему ребру цилиндра, что бы эти поверхности контактировали и шар мог вращаться? На рисунках точка контакта отмечена красной точкой.
Edited by nansen
не сохранился текст
sloter
11 часов назад, nansen сказал:
В v19 это делается просто совпадением круговой кромки и поверхности шара. Наверное в
9 часов назад, nansen сказал:
14 версия компаса
этого ещё нет.
IgorT
У меня 14 версия компаса, эти файлы не открывает.
На словах: достаточно в цилиндре нарисовать точку равно удалённую от кромок на радиус шара и сопрячь совпадением центр шара и эту точку.
Edited by IgorT
sloter
13 минут назад, IgorT сказал:
Ну и, по-хорошему, связать эти параметры в деталях.
11 часов назад, sloter сказал:
21 час назад, nansen сказал:
14 версия компаса
этого ещё нет.
Компас 14 версии так делать не умеет. Ни касанием ни совпадением.
11 часов назад, IgorT сказал:
Спасибо, все получилось. Создал точку в пространстве сборки, и совместил центр шара с ней. Добавлю картинку для лучшего понимания интересующихся таким же вопросом.
IgorT
Не. Так не честно не спортивно! Это не наш метод!
"Коль пошла такая пьянка!..."
Как велел многоуважаемый Sloter:
Цилиндр 14.m3d
Шар 14.m3d
шарнир 14.a3d
В переменных сборки меняем переменную "D", В разумных пределах.  Нажимаем F5. (у меня почему-то 2 раза надо нажимать) Наблюдаем перестроение.
Edited by IgorT
sloter
12 часов назад, IgorT сказал:
Это не то, что не спортивно.... Это... (как бы это помягче) что то типа "нарисованного вручную сопряжения" - элементы "кульманизма". Плюс всё это вынуждает делать связку параметров, что бы работало параметрически корректно. Правда, если другого 14 версия не позволяет, то деваться, наверное, как бы не куда.
13 часов назад, nansen сказал:
А совпадение с поверхностью шара хоть чего ни будь умеет делать? Например, точки? Тогда можно было бы на ребре цилиндра поставить точку и совпасть её с поверхностью шара, вкупе с соосностью шара и цилиндра.
Edited by sloter
IgorT
47 минут назад, sloter сказал:
Не знаю как 14, а 15 позволяет поставить "точку" из "пространственных кривых" на ребре цилиндра.Эту точку можно сопрячь "совпадением" со сферой.
Для полного счастья нужно поставить три точки на ребре цилиндра. Тогда шар будет вращаться корректно и отслеживать изменения геометрии.
sloter
21 минуту назад, IgorT сказал:
Не, 3 точки - для симметричных деталей это лишнее. Достаточно одной и соосность сферы и цилиндра. Соосность ведёт себя здесь по сути как совпадение центра сферы (точки) и оси цилиндра - крутится во всех направлениях (по крайней мере в v19). Если сделать совпадение непосредственно центра сферы и оси цилиндра (как альтернатива соосности если она не работает в старых версиях) - результат точно такой же.
Edited by sloter
IgorT
9 минут назад, sloter сказал:
Это дело вкуса. Оно и так будет работать и так. По мне три точки симпатичнее.
sloter
4 минуты назад, IgorT сказал:
Это дело вкуса.
Ну это да...)
А вот 2 сопряжения против 3х - это уже количественная характеристика, при большом числе  сопряжений влияющая на производительность.
Edited by sloter
IgorT
24 минуты назад, sloter сказал:
Интересно. Для всех типов сопряжение время просчета модели одинаково или у каждого своё время?
Есть информация?
Edited by IgorT
sloter
1 час назад, IgorT сказал:
Есть информация?
Специально не изучал этот вопрос. Но, думаю, даже чисто из математических соображений, должно быть разное. Так же чисто из математических представлений, подозреваю, что расчёт принадлежности точки поверхности требует больше ресурса, нежели совпадения точки и оси.
Edited by sloter
Точка на ребре цилиндра + соосность шара и цилиндра тоже работает.
