Блокировка осей после замены масла
Brehor
Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?
Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты
https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ
Вотте нате. Хрен в томате.
Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад
Ничего не буду про нее говорить
5 минут назад, gudstartup сказал:
Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!
увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.
По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю
а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея
А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки
Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит)
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Защита от неуплаты рассрочки?)
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:
но вопрос решился)
Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей
Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060
6 минут назад, gudstartup сказал:
а как это посмотреть?
Только что, Brehor сказал:
Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?
Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:
Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)
1 час назад, Brehor сказал:
Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.
Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.
А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?
16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:
А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?
На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
