Блокировка осей после замены масла
Brehor
Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?
Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты
https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ
Вотте нате. Хрен в томате.
Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад
Ничего не буду про нее говорить
5 минут назад, gudstartup сказал:
Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!
увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.
По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю
а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея
А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки
Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит)
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Защита от неуплаты рассрочки?)
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:
но вопрос решился)
Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей
Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060
6 минут назад, gudstartup сказал:
а как это посмотреть?
Только что, Brehor сказал:
Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?
Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:
Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)
1 час назад, Brehor сказал:
Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.
Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.
А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?
16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:
А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?
На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось
    • streamdown
