Параметры подпрограмм для cse Fanuc.
dimsond88
dimsond88
Добрый день подскажите, можно ли где то узнать значения параметров для драйвера cse Fanuc который идет вместе с NX?
O83 (do not remove - important for parameter handling)
IF[#0NE#19]GOTO15 (if no spindle speed has been programmed use the current speed)
#19=#4119
N15
IF[#0NE#9]GOTO16 (if no feed has been programmed use the current feed)
#9=#4109
N16
#28=#18-#26
IF[91NE#4003] GOTO 10
  #28=#26
N10
#29=0
#30=#4003
IF[17EQ#4016]GOTO17
IF[18EQ#4016]GOTO18
IF[19EQ#4016]GOTO19
M99
N17
G0 Z[#18]
IF[#28LT#17] GOTO1700
N1710
#29=#29+#17
IF[#28LT#29] GOTO1700
G1 G91 Z[-#29]  M3
G0 G91 Z[ #29]
GOTO1710
N1700
G1 G[#30] Z[#26]  M3
IF[98EQ#4010] GOTO 1798
IF[90EQ#4003] GOTO 1790
IF[91EQ#4003] GOTO 1791
N1798
#99=#4003
G0 G90 Z[#27]
G[#99]
GOTO 999
N1790
G0 Z[#18]
GOTO 999
N1791
G0 Z[-#26]
GOTO 999
N18
G0 Y[#18]
IF[#28LT#17] GOTO1800
N1810
IF[#28LT#29] GOTO1800
#29=#29+#17
G1 G91 Y[-#29]  M3
G0 G91 Y[ #29]
GOTO1810
N1800
G1 G[#30] Y[#25]  M3
IF[98EQ#4010] GOTO 1898
IF[90EQ#4003] GOTO 1890
IF[91EQ#4003] GOTO 1891
N1898
#99=#4003
G0 G90 Y[#27]
G[#99]
GOTO 999
N1890
G0 Y[#18]
GOTO 999
N1891
G0 Y[-#25]
GOTO 999
N19
G0 X[#18]
IF[#28LT#17] GOTO1900
N1910
IF[#28LT#29] GOTO1900
#29=#29+#17
G1 G91 X[-#29]  M3
G0 G91 X[ #29]
GOTO1910
N1900
G1 G[#30] X[#24]  M3
IF[98EQ#4010] GOTO 1998
IF[90EQ#4003] GOTO 1990
IF[91EQ#4003] GOTO 1991
N1998
#99=#4003
G0 G90 X[#27]
G[#99]
GOTO 999
N1990
G0 X[#18]
GOTO 999
N1991
G0 X[-#24]
GOTO 999
N999
M99
grOOmi
4 часа назад, dimsond88 сказал:
Это параметры стойки. Если использовать VNCK, то может и получится ими в таком виде, в противном случае - надо прописывать самому в cse-драйвер
      нашел. Этот субмодуль нужен для сопряжения привода альфа с шпинделем бетта
    • Maik812
      Наверно про TraceParts вы не шлышали и про сайт. есть диск который интгрируется с сапр и становится оддной большой библиотекой на 7 ГБ.
    • SAPRonOff
      https://www.youtube.com/channel/UCIs-WyZh3TqhRivfl1TodtQ/videos
      Проверил! 1. Были перепутаны две оси. Исправил. Но результат не изменился принципиально. 2. Залез в справку. Я перепутал стационарный процесс с нестационарным: задал для стационарного процесса изменение температуры от времени.  Заменил процесс на стационарный и все исправилось!  Спасибо Вам, амикус, за терпение и подсказку по осям! Вы - добрый человек!
    • bfi
      есть такая опция: Spindle control with servo motor   A02B-xxxx-J978   см. парам. 11000 А есть и мотор на 6000 rpm
    • kelevara
      Судя по всему проблема кроется в том, что я пытаюсь обращаться к свойствам "на русском" языке. Т.е., как писал в сообщении выше, я пытался прописывать =<Описание> в поле. Как оказалось, если заменить это на =<Description>, то все заработало.   В свете вышеизложенного корректирую свой вопрос: где бы посмотреть, как свойства файлов называются на английском языке и каким русскоязычным свойствам они в итоге соответствуют?
    • karachun
      @mamomot А вы направления осей не перепутали? Для грани нужно запрещать перемещение по оси которая перпендикулярна этой грани. Можете руками, в пеинте нарисовать как у вас расположены оси и на какой грани какое ограничение?
      Я подумываю о программном глюке или ошибке самой программы. Ибо пластина уменьшается в размерах (серым показаны очертания изначальных габаритов). Еще один пример - ролик ютуб, где оправка при нагревании сужается:
    • karachun
      Вы где-то допустили ошибку. Вот, я сделал похожую пластину в солиде, приложил к ней однородную температурную нагрузку и закрепил ее по трем граням (и больше никаких ГУ не добавлял). Результат получился ожидаемым - пластина тупо пропорционально увеличила все свои линейные размеры. Также учтите что температуру ножно прикладывать не к граням а ко всему телу. https://imgur.com/a/zhtdowa
      Если это у вас гипербола, то в чем проблемы?   То есть вы сразу знали что перемещения одного порядка. В чем нужна помощь.???
