Лист регистрации изменений для сборочного чертежа
Здравствуйте.
По ГОСТ 2.503 допускается предусматривать ЛР для других видов документов,
предусмотренных ГОСТ 2.102: СБ, детали и др.
Вопросы:
1. Если уже есть ЛР в спецификации, допускается ли дополнительно выпустить
ЛР только для сборочного чертежа?
2. Допускается ли выпуск ЛР для СБ, как для текстового документа
(включить в общее количество листов СБ и поместить последним листом)?
Противоречие в том, что ЕСКД явно не разрешает помещать текстовый документ в СБ
(исключение только спецификация на формате А4).
Прошу в ответе, по возможности, ссылаться на ЕСКД.
10 минут назад, namibus сказал:
12 минут назад, namibus сказал:
ЛР не является самостоятельным документом. Это просто последний лист документа. Его спокойно можно добавлять в сборочный чертеж, если возникла необходимость.
Спасибо за ответ.
Если можно, поясните, что такое "самостоятельный документ", и где в ГОСТ 2.503 утверждается "ЛР не является самостоятельным документом": это очень важно.
В выше приведенном фрагменте ГОСТа сказано, что ЛР выполняется на листах А4 по ГОСТ 2.301 с основной надписью по ГОСТ 2.104, но такие же требования для всех текстовых документов.
ЛР включают в общее количество листов текстового документа, потому что ЛР сам является текстовым документом.
Для нетекстовых документов в ГОСТе всего лишь сказано "Допускается предусматривать ЛР", о включении в общее количество листов ничего не сказано.
Это то, что состоит из листов и имеет уникальное обозначение, проставляемое в основной надписи.
ЛР не является самостоятельным документом, потому что ему не присваивается свое обозначение.
В его основной надписи проставляется обозначение документа, к которому ЛР добавляется.
Это обычный лист документа, только с таблицей.
Для нетекстовых документов в ГОСТе всего лишь сказано "Допускается предусматривать ЛР".
Если допускается, то можете смело добавлять ЛР и включать его в общее кол. листов.
Спасибо за ответ.
Появился еще один срочный вопрос по ЛР в составе СБ:
Какая основная надпись должна быть на листе ЛР в составе СБ?
Такая же, как на всех остальных листах СБ, то есть с графой 26 по ГОСТ 2.104 форма 2а (так называемый "верхний штамп")?
Или, как у спецификации, без графы 26.
7 минут назад, namibus сказал:
Спасибо за ответ.
Форма 2а ГОСТ 2.104
2 часа назад, namibus сказал:
Спасибо за ответ.
Прошу уточнить: форма 2а ГОСТ 2.104 должна быть графой 26?
Интересный вопрос.
Для текстовых документов у нас нет этой графы. А для сборочных чертежей, вероятно, может и быть, чтоб все листы были одинаковыми в части основной надписи.
ЛР для сборочных чертежей не применяем.
Согласно ГОСТ 2.104-2006 графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем. ЛР - это текст, разбитый на графы (таблица). Если посмотреть ГОСТ 2.106-2019 Приложение А, то можно увидеть, что формы текстовых документов графу 26 не содержат.
По моему, все просто:
На сборочном чертеже на всех листах в основной надписи должно быть одинаковое обозначение.
В обозначении код документа (для сборочного чертежа СБ) однозначно определяет вид документа.
По ГОСТ 2.102 код документа СБ – это Сборочный чертеж.
По ГОСТ 2.104 последующие листы чертежей выполняются по форме 2а.
В пункте “Примечание” в ГОСТ 2.104 однозначно требуется “2 Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и схем.”
А если бы, ЛР имел основную надпись по ГОСТ 2.016, то в его обозначение должен быть код документа не СБ, чего не может быть (см пр. 1).
Переубеждать не буду.
Даже если не брать в расчет, что ЛР для СБ - некий нонсенс, есть сложившаяся практика и просто здравый смысл. Для чего графа 26 на ЛР , что она дает? Охота иметь две разновидности ЛР (для текстовых и сборочных) - ЕСКД это не запрещает.
Интересно, наша дискуссия совершила круг: вначале я Вас убеждал, что ЛР это текстовый документ, потом - Вы меня.
Появилась новая проблема с ЛР. Ранее Вы написали, что не используете ЛР для СБ.
А, если у нас один ЛР в спецификации, и выпускается одно ИИ для спецификации и СБ.
Что писать в графе "Номера листов (страниц)"? Ведь там надо, как то, перечислить в одной графе номера листов и СБ, и спецификации.
Что касается графы 26, то, насколько я помню молодость, она нужна для хранения бумажных чертежей и калек в стеллажах.
41 минуту назад, namibus сказал:
... вначале я Вас убеждал, что ЛР это текстовый ...
ЛР - это не документ. Это последний лист документа, по форме являющийся текстом, разбитым на графы (таблицей).
48 минут назад, namibus сказал:
Это с какого перепугу? ЛР СП относится только к СП. Зачем туда записывать листы СБ? А если ИИ будет на десять документов?
Спасибо за ответ.
Насколько я понял, у Вас все изменения записываются в таблице изменений в основной надписи СБ.
У нас есть какая то программа САПР, в которой очень трудно увеличить таблицу изменений СБ, когда количество изменений больше четырех.
А начальство требует, чтобы все изменения были записаны в таблице изменений на первом листе СБ или в ЛР.
Поэтому и понадобился ЛР в сборочном чертеже.
По моему, ГОСТ 2.503 самый противоречивый ГОСТ а ЕСКД. Почему, если ИИ отдельный документ, то нельзя было сделать ЛР тоже отдельным документом.
54 минуты назад, namibus сказал:
Именно так. КД сдается (в tiff) в отдел техдокументации, а служба коррекции уже и занимается внесением изменений в КД по ИИ.
У Вас КД сдается в оригиналах САПР? И конструктор думает где и как будут записываться изменения?
1 час назад, namibus сказал:
У нас есть какая то программа САПР ...
Если у Вас САПР, то коррекцию целесообразно делать заменой документа. Тогда в документ будет вписываться только одно изменение - последнее.
Спасибо за ответ.
У нас,, к сожалению, все делает конструктор, и каждый, как хочет, трактует ГОСТ 2.503. КД сдается в бумажном виде.
Я тоже за то, чтобы заменять весь документ после четырех изменений. У вас заполняют при замене всего документа таблицу изменений только на первом листе,
и в графе "Лист" пишут "Все"? Или по другому.
Дополнительно: как Вы понимаете что такое "автоматизированный способ внесения изменений" из ГОСТ 2.503. У нас каждый понимает по своему.
... при замене всего документа таблицу изменений только на первом листе,
ГОСТ 2.503-2013 п.4.14 .
42 минуты назад, namibus сказал:
... что такое "автоматизированный способ внесения изменений"...
Это относится к работе с PDM/PLM.
