Как быстро восстановить отсоединившиеся размеры?
brigval
При замене компонентов в сборке на чертеже размеры отсоединяются.
Есть ли возможность быстро их переприсоединить, не удаляя и не проставляя заново?
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Это, конечно, то же не очень быстро, но всегда (как минимум) есть возможность перепривязать каждый размер вручную, схватив за красный маркер выносной линии, отведя и подведя к линии или точки снова до появления значка привязки. После правильной привязки маркер меняет цвет на синий. С другой выносной сделать то же самое. Иногда графика глючит и не даёт подвести курсор к нужной линии или точки (не пускает его). В этом случае можно "бросить" его на "пустом месте" и повторным действием подтащить к нужному объекту. Определённая сноровка нужна. Это с линейными. С диаметральными сложнее.
Изменено пользователем sloter
14 минут назад, sloter сказал:
У меня этот способ почти всегда работает, когда отсоединена одна выносная линия размера.
Когда обе отсоединены, этот способ у меня не проходит. (
9 минут назад, brigval сказал:
Когда обе отсоединены, после перепривязки одной размер естественно остаётся ещё отвязанным, цвет размера на "нормальный" не меняется, вторая выносная остаётся с красным маркером. О перепривязке  первой говорит изменение её маркера на синий. Только после перепривязки второй выносной (изменение её маркера на синий) размер становится привязанным.
3 часа назад, brigval сказал:
Если ни чего не меняя, то оставить как есть и смотреть в оба.
Если есть желание перепривязать, то выделять размер, потом кликать в карсный квардат отвязанного конца и потом в линию к которой есть желание привязать (в некоторых случаях тянуть квадрат к новому объекту) для обоих отвязанных концов.
Если не помогло в линию, то пробуем к конечным точкам линии.
Некоторые размеры всё же быстрее переставить.
В приведённом чертеже возможно будет быстрее поставить новые размеры, повторить примечания и допуски для размером, а потом удалить подвешенные. Кроме размеров надо обновить отвязавшиеся указатели центров отверстий.
2 часа назад, sloter сказал:
Попробовал еще раз, поаккуратнее.
Когда получается, когда нет. Иногда размер становится "кривым", иногда вообще пропадает, иногда привязывается за другую сторону...
Стабильно не получается пока.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Удалить все размеры и заново импортировать из модели?
Размеров в модели нет. Данная модель полностью строится программой.
54 минуты назад, Kelny сказал:
Это все правильно.
Когда разводчик дает новую ПП, иногда приходится уже сделанную работу переделывать. Иногда и не один раз.
А неохота ))
20 минут назад, brigval сказал:
Значит смысл понятен, остаётся тренировать ловкость рук )
22 минуты назад, brigval сказал:
Да, к сожалению, чёткости и стабильность тут нет.
А неохота ))
1 час назад, Kelny сказал:
А когда размеры, отверстия не совпали тогда уже перепривязывать.
23 минуты назад, brigval сказал:
Автоматически  самой программой похоже проблему не решить, т.к. в справке данная проблема обозначена и в 2021 и только ручное решение:
https://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/hide_sketch_extrefs_fail.htm
Как вариант поковырять макросы на эту тему, что бы попробовать автоматизировать процесс восстановления размеров.
11 минут назад, Kelny сказал:
Лучше не оставлять размеры желтыми.
Потом, через какое-то время, откроешь чертеж и будешь долго думать, а почему?... :smile:
сохраните как шаблон подобный чертеж, после открываете сборку и указываете чертежный шаблон , все проставленные размеры перестроятся. но я делал при приязанных размерах и видов.
14 часов назад, Maik812 сказал:
А где указать чертежный шаблон?
ну там же где вы указываете шаблон при создании чертежа. по сути это шаблон чертежа с проставленными размерами на модели.
Как только вы подставляете по сути другую модель прехватываются все размеры к кромкам и отверстиям подобным. при проставке размеров нужно выбирать не точки а кромки или лучше  поверхности .
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
