Как быстро восстановить отсоединившиеся размеры?
brigval
При замене компонентов в сборке на чертеже размеры отсоединяются.
Есть ли возможность быстро их переприсоединить, не удаляя и не проставляя заново?
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Это, конечно, то же не очень быстро, но всегда (как минимум) есть возможность перепривязать каждый размер вручную, схватив за красный маркер выносной линии, отведя и подведя к линии или точки снова до появления значка привязки. После правильной привязки маркер меняет цвет на синий. С другой выносной сделать то же самое. Иногда графика глючит и не даёт подвести курсор к нужной линии или точки (не пускает его). В этом случае можно "бросить" его на "пустом месте" и повторным действием подтащить к нужному объекту. Определённая сноровка нужна. Это с линейными. С диаметральными сложнее.
Изменено пользователем sloter
14 минут назад, sloter сказал:
У меня этот способ почти всегда работает, когда отсоединена одна выносная линия размера.
Когда обе отсоединены, этот способ у меня не проходит. (
9 минут назад, brigval сказал:
Когда обе отсоединены, после перепривязки одной размер естественно остаётся ещё отвязанным, цвет размера на "нормальный" не меняется, вторая выносная остаётся с красным маркером. О перепривязке  первой говорит изменение её маркера на синий. Только после перепривязки второй выносной (изменение её маркера на синий) размер становится привязанным.
3 часа назад, brigval сказал:
Если ни чего не меняя, то оставить как есть и смотреть в оба.
Если есть желание перепривязать, то выделять размер, потом кликать в карсный квардат отвязанного конца и потом в линию к которой есть желание привязать (в некоторых случаях тянуть квадрат к новому объекту) для обоих отвязанных концов.
Если не помогло в линию, то пробуем к конечным точкам линии.
Некоторые размеры всё же быстрее переставить.
В приведённом чертеже возможно будет быстрее поставить новые размеры, повторить примечания и допуски для размером, а потом удалить подвешенные. Кроме размеров надо обновить отвязавшиеся указатели центров отверстий.
2 часа назад, sloter сказал:
Попробовал еще раз, поаккуратнее.
Когда получается, когда нет. Иногда размер становится "кривым", иногда вообще пропадает, иногда привязывается за другую сторону...
Стабильно не получается пока.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Удалить все размеры и заново импортировать из модели?
Размеров в модели нет. Данная модель полностью строится программой.
54 минуты назад, Kelny сказал:
Это все правильно.
Когда разводчик дает новую ПП, иногда приходится уже сделанную работу переделывать. Иногда и не один раз.
А неохота ))
20 минут назад, brigval сказал:
Значит смысл понятен, остаётся тренировать ловкость рук )
22 минуты назад, brigval сказал:
Да, к сожалению, чёткости и стабильность тут нет.
А неохота ))
1 час назад, Kelny сказал:
А когда размеры, отверстия не совпали тогда уже перепривязывать.
23 минуты назад, brigval сказал:
Автоматически  самой программой похоже проблему не решить, т.к. в справке данная проблема обозначена и в 2021 и только ручное решение:
https://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/hide_sketch_extrefs_fail.htm
Как вариант поковырять макросы на эту тему, что бы попробовать автоматизировать процесс восстановления размеров.
11 минут назад, Kelny сказал:
Лучше не оставлять размеры желтыми.
Потом, через какое-то время, откроешь чертеж и будешь долго думать, а почему?... :smile:
сохраните как шаблон подобный чертеж, после открываете сборку и указываете чертежный шаблон , все проставленные размеры перестроятся. но я делал при приязанных размерах и видов.
14 часов назад, Maik812 сказал:
А где указать чертежный шаблон?
ну там же где вы указываете шаблон при создании чертежа. по сути это шаблон чертежа с проставленными размерами на модели.
Как только вы подставляете по сути другую модель прехватываются все размеры к кромкам и отверстиям подобным. при проставке размеров нужно выбирать не точки а кромки или лучше  поверхности .
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
