Как быстро восстановить отсоединившиеся размеры?
brigval
При замене компонентов в сборке на чертеже размеры отсоединяются.
Есть ли возможность быстро их переприсоединить, не удаляя и не проставляя заново?
Изменено пользователем brigval
1 час назад, brigval сказал:
Это, конечно, то же не очень быстро, но всегда (как минимум) есть возможность перепривязать каждый размер вручную, схватив за красный маркер выносной линии, отведя и подведя к линии или точки снова до появления значка привязки. После правильной привязки маркер меняет цвет на синий. С другой выносной сделать то же самое. Иногда графика глючит и не даёт подвести курсор к нужной линии или точки (не пускает его). В этом случае можно "бросить" его на "пустом месте" и повторным действием подтащить к нужному объекту. Определённая сноровка нужна. Это с линейными. С диаметральными сложнее.
Изменено пользователем sloter
14 минут назад, sloter сказал:
У меня этот способ почти всегда работает, когда отсоединена одна выносная линия размера.
Когда обе отсоединены, этот способ у меня не проходит. (
9 минут назад, brigval сказал:
Когда обе отсоединены, после перепривязки одной размер естественно остаётся ещё отвязанным, цвет размера на "нормальный" не меняется, вторая выносная остаётся с красным маркером. О перепривязке  первой говорит изменение её маркера на синий. Только после перепривязки второй выносной (изменение её маркера на синий) размер становится привязанным.
3 часа назад, brigval сказал:
Если ни чего не меняя, то оставить как есть и смотреть в оба.
Если есть желание перепривязать, то выделять размер, потом кликать в карсный квардат отвязанного конца и потом в линию к которой есть желание привязать (в некоторых случаях тянуть квадрат к новому объекту) для обоих отвязанных концов.
Если не помогло в линию, то пробуем к конечным точкам линии.
Некоторые размеры всё же быстрее переставить.
В приведённом чертеже возможно будет быстрее поставить новые размеры, повторить примечания и допуски для размером, а потом удалить подвешенные. Кроме размеров надо обновить отвязавшиеся указатели центров отверстий.
2 часа назад, sloter сказал:
Попробовал еще раз, поаккуратнее.
Когда получается, когда нет. Иногда размер становится "кривым", иногда вообще пропадает, иногда привязывается за другую сторону...
Стабильно не получается пока.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Удалить все размеры и заново импортировать из модели?
Размеров в модели нет. Данная модель полностью строится программой.
54 минуты назад, Kelny сказал:
Это все правильно.
Когда разводчик дает новую ПП, иногда приходится уже сделанную работу переделывать. Иногда и не один раз.
А неохота ))
20 минут назад, brigval сказал:
Значит смысл понятен, остаётся тренировать ловкость рук )
22 минуты назад, brigval сказал:
Да, к сожалению, чёткости и стабильность тут нет.
А неохота ))
1 час назад, Kelny сказал:
А когда размеры, отверстия не совпали тогда уже перепривязывать.
23 минуты назад, brigval сказал:
Автоматически  самой программой похоже проблему не решить, т.к. в справке данная проблема обозначена и в 2021 и только ручное решение:
https://help.solidworks.com/2021/russian/solidworks/sldworks/hide_sketch_extrefs_fail.htm
Как вариант поковырять макросы на эту тему, что бы попробовать автоматизировать процесс восстановления размеров.
11 минут назад, Kelny сказал:
Лучше не оставлять размеры желтыми.
Потом, через какое-то время, откроешь чертеж и будешь долго думать, а почему?... :smile:
сохраните как шаблон подобный чертеж, после открываете сборку и указываете чертежный шаблон , все проставленные размеры перестроятся. но я делал при приязанных размерах и видов.
14 часов назад, Maik812 сказал:
А где указать чертежный шаблон?
ну там же где вы указываете шаблон при создании чертежа. по сути это шаблон чертежа с проставленными размерами на модели.
Как только вы подставляете по сути другую модель прехватываются все размеры к кромкам и отверстиям подобным. при проставке размеров нужно выбирать не точки а кромки или лучше  поверхности .
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
