CNCkad v16 настройка станка TruPunch 3000
Нафаня
Добрый день! При освоении CNCkad v16 столкнулся с проблемой. Есть два станка Trumpf TruPunch 3000 (s06) по сути близнеы, за исключениме количества зажимов а так же загрузочным пином (см. скриншот). В TruTops все настраивается без проблем а вот в CNCkad никак не могу победить эту проблему. Насколько я понял надо править файл станка, но вот где этот параметр? Заранее благодарен за ответы. Пишите сюда, либо на почту 8762288@gmail.com Заранее благодарен за ответы!
19.02.2021 в 11:19, pas_tol сказал:
Файл tc_pun_all.hdr положите в тему
прикрепил.
@#I5 = 2//1 Normal Pin Number. If Pin in Head should be 2! (in 710) @IF @BEXP { @#I28 >= 2020 & @#I28 < 2030 } @#I5 = @PIN_NUM // 2020 supports 2 Pins @ENDIF @IF @BEXP { @#I28 == 5100 & @LOADING_MODE == 1 } @#I5 = 3 // 2020 supports 2 Pins @ENDIF
Создаете уникальный tc_pun_all.hdr например с именем tc_pun_all_.hdr в нем меняете местами то что выделено красным что бы было 1//2
так же создаете уникальный файл Trm3000R.mdl например Trm3000R_.mdl и меняете в нем в секции NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR на NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL_.HDR и на втором станке настраиваетесь на эти файлы
[NC_GENERATION] INIT1Name = NONE DIRECTIVE_HDR = TC_PUN_ALL.HDR NC_HDR = NONE EndNCMain = NONE //END1Name - SEE END1 IN [NCSEC_END1] PAUSubMDL = PAUsTrumpf.SubMDL FunctionsSubMDL = Trumpf1Funcs.SubMDL SubMDL1 = Trumpf1.SubMDL SubMDL2 = TrumpfTDC_BDC1.SubMDL SubMDL3 = TrumpfTapping1.SubMDL SubMDL4 = TCPUN_NCSEC.SUBMDL SubMDL5 = TCPTT.SUBMDL SubMDL9 = TrumpfDefaults.SUBMDL
1 час назад, pas_tol сказал:
болльшое спасибо! Попробую.
06.05.2021 в 23:00, Нафаня сказал:
Попробовали ?
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
