Создание чертежа
bkh100
     Добрый день. Народ - поделитесь у кого может есть рабочий ехе-шник для mapkey который создает чертеж с именем активной модели/сборки для локализованной версии CREO5. Буду признателен.
Зачем нужен exe-шник, если можно сделать свой макрос средствами Creo и кнопку макроса вытащить на нужную вкладку?
Добавляешь это в config.pro. Из макроса newdrw1 делаешь кнопку на панели (предварительно изменив путь до файла test_new_drw.vbs на свой)
mapkey newdrw1 @MAPKEY_NAMEСоздать чертёж;@MAPKEY_LABELСоздать чертёж;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe D:\\creo4\\test_new_drw.vbs;
mapkey zas125 ~ Command `ProCmdModelNew` ;~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;
mapkey zas126 @MAPKEY_LABEL212;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelRename`;
Из этого делаешь test_new_drw.vbs.
Dim WshShell
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "zas126"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "^c"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "{ESC}"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "zas125"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "^v"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WScript.Quit()
Можно добавить опцию visible_mapkeys no, что б не мелькали окошки.
Работает только EN раскладке.
Можно доработать для разных кнопок А1, А2, А3, А4, нужны еще макросы.
Аналогично можно сделать макрос открытия чертежа активной детали/сборки (если имена совпадают)
Можно и средствами creo сделать макрос. Надо просто нажать кнопку Переименовать в активной модели, скопировать имя и далее при создании чертежа в окне вставить из буфера имя 3D-модели. И макрос сохранить в config.pro.
Мне тоже так казалось, но Creo не запоминает Ctrl+C и подобные сочетания (потому что они происходят в win, а не в приложении creo). Собственно, именно это и делает внешний скрипт. Еще где-то валяется dll-ка, с нужным функционалом (одной кнопкой создает чертеж/обработку/сборку и т.д.  c именем активной модели) от PTC из их комплекта настроек, поделились, когда в WorldSkills участвовал.
@davidovka спасибо большое. Ваше решение мне подходит. Только скрипт на моей машине правильно заработал только когда я увеличил WScript.Sleep до 50 в строках после "^c" и "^v".
9 часов назад, bkh100 сказал:
Не за что. Ещё бывает, что надо ^c ^v заменить на ^C ^V
23 часа назад, persona1980_1 сказал:
Для тех кому не лень нажимать Ctrl+C и Ctrl+V макрос средствами Creo:
mapkey temp1 @MAPKEY_NAMEСоздаёт чертёж по активной Модели/Сборки;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELЧертёж по активной Модели;~ Command `ProCmdModelRename` ;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEНажмите Ctrl+C.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `rename` `Cancel`;~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEНажмите Ctrl+V.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEВыберите Шаблон или Форматку.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
Лучше написать dll, тогда можно будет одной кнопкой не только создавать чертеж по активной модели, но и открывать его, если он уже создан и сдан на хранение. Так же пр этой манипуляции можно дополнительно передать в чертеж параметры модели такие как обозначение и наименование.
16 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Зачем их как-то специально "передавать", если они и так всегда доступны из модели?
Есть параметры модели, а есть параметры чертежа, которые сами собой не нарисуются. Обозначение чертежа же должно соответствовать обозначению модели. Например, я формирую обозначение чертежа,как обозначение модели + " Ч". Для спецификации +" СП". Необходимо для отображения в ПДМ.
17 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Но Вы же говорили про
У меня в шаблоне чертежа есть параметры "Код чертежа" и "Тип чертежа". Они задаются вручную и их значение добавляется в основную надпись. При этом параметры чертежа не создаются. Насколько я помню, в шаблоне чертежа нельзя сохранить уравнения.
Как у Вас создается новый параметр чертежа?
У меня в шаблоне чертежа есть чертежные параметры и некоторые из них управляются уравнением через программу.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Все параметры в чертеже создаются программно через внешнее приложение DLL.
В начале 2000-х я тоже пытался ковырять этот макрос с помощью скриптов и программ типа AUTOIT и xStarter.
Что-то даже получилось. Потом все таки решил потратить время и изучить мануал по Pro/Toolkit, теперь все что душе угодно можно реализовать. Уровня изучения языков в университете вполне достаточно для написания простых программ.
Как это реализовано в Крео7 не видел, работаем в более старой версии.
Кстати, уважаемый @zeppelin тогда очень сильно помог с настройкой первого моего  проекта с++.
Понятно.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
