Создание чертежа
bkh100
     Добрый день. Народ - поделитесь у кого может есть рабочий ехе-шник для mapkey который создает чертеж с именем активной модели/сборки для локализованной версии CREO5. Буду признателен.
davidovka
Зачем нужен exe-шник, если можно сделать свой макрос средствами Creo и кнопку макроса вытащить на нужную вкладку?
davidovka
Добавляешь это в config.pro. Из макроса newdrw1 делаешь кнопку на панели (предварительно изменив путь до файла test_new_drw.vbs на свой)
mapkey newdrw1 @MAPKEY_NAMEСоздать чертёж;@MAPKEY_LABELСоздать чертёж;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe D:\\creo4\\test_new_drw.vbs;
mapkey zas125 ~ Command `ProCmdModelNew` ;~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;
mapkey zas126 @MAPKEY_LABEL212;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelRename`;
Из этого делаешь test_new_drw.vbs.
Dim WshShell
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "zas126"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "^c"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "{ESC}"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "zas125"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "^v"
WScript.Sleep 1
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WScript.Quit()
Можно добавить опцию visible_mapkeys no, что б не мелькали окошки.
Работает только EN раскладке.
Можно доработать для разных кнопок А1, А2, А3, А4, нужны еще макросы.
Аналогично можно сделать макрос открытия чертежа активной детали/сборки (если имена совпадают)
persona1980_1
Можно и средствами creo сделать макрос. Надо просто нажать кнопку Переименовать в активной модели, скопировать имя и далее при создании чертежа в окне вставить из буфера имя 3D-модели. И макрос сохранить в config.pro.
davidovka
Мне тоже так казалось, но Creo не запоминает Ctrl+C и подобные сочетания (потому что они происходят в win, а не в приложении creo). Собственно, именно это и делает внешний скрипт. Еще где-то валяется dll-ка, с нужным функционалом (одной кнопкой создает чертеж/обработку/сборку и т.д.  c именем активной модели) от PTC из их комплекта настроек, поделились, когда в WorldSkills участвовал.
@davidovka спасибо большое. Ваше решение мне подходит. Только скрипт на моей машине правильно заработал только когда я увеличил WScript.Sleep до 50 в строках после "^c" и "^v".
davidovka
9 часов назад, bkh100 сказал:
Не за что. Ещё бывает, что надо ^c ^v заменить на ^C ^V
persona1980_1
23 часа назад, persona1980_1 сказал:
Для тех кому не лень нажимать Ctrl+C и Ctrl+V макрос средствами Creo:
mapkey temp1 @MAPKEY_NAMEСоздаёт чертёж по активной Модели/Сборки;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELЧертёж по активной Модели;~ Command `ProCmdModelRename` ;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEНажмите Ctrl+C.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `rename` `Cancel`;~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEНажмите Ctrl+V.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEВыберите Шаблон или Форматку.\nЗатем нажмите Возобновить.;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;
Sergey___1978
Лучше написать dll, тогда можно будет одной кнопкой не только создавать чертеж по активной модели, но и открывать его, если он уже создан и сдан на хранение. Так же пр этой манипуляции можно дополнительно передать в чертеж параметры модели такие как обозначение и наименование.
16 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Зачем их как-то специально "передавать", если они и так всегда доступны из модели?
Sergey___1978
Есть параметры модели, а есть параметры чертежа, которые сами собой не нарисуются. Обозначение чертежа же должно соответствовать обозначению модели. Например, я формирую обозначение чертежа,как обозначение модели + " Ч". Для спецификации +" СП". Необходимо для отображения в ПДМ.
17 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Но Вы же говорили про
У меня в шаблоне чертежа есть параметры "Код чертежа" и "Тип чертежа". Они задаются вручную и их значение добавляется в основную надпись. При этом параметры чертежа не создаются. Насколько я помню, в шаблоне чертежа нельзя сохранить уравнения.
Как у Вас создается новый параметр чертежа?
zeppelin
У меня в шаблоне чертежа есть чертежные параметры и некоторые из них управляются уравнением через программу.
Sergey___1978
49 минут назад, Ветерок сказал:
Все параметры в чертеже создаются программно через внешнее приложение DLL.
В начале 2000-х я тоже пытался ковырять этот макрос с помощью скриптов и программ типа AUTOIT и xStarter.
Что-то даже получилось. Потом все таки решил потратить время и изучить мануал по Pro/Toolkit, теперь все что душе угодно можно реализовать. Уровня изучения языков в университете вполне достаточно для написания простых программ.
Как это реализовано в Крео7 не видел, работаем в более старой версии.
Кстати, уважаемый @zeppelin тогда очень сильно помог с настройкой первого моего  проекта с++.
Понятно.
    • NGM
      Да есть сообщения, только вы их как-то старательно игнорируете. Нормальная статья, нормальная. Требования, по большей части, рабочие. Даже есть варианты, как можно это реализовать. Вариант 1. Едете в офис к разработчикам Аскона/Топ-Систем, либо приглашаете к себе. Обсуждаете ваши требования. Скорее всего, придёте к одному из двух вариантов: а) вам озвучат ценник, за который функционал появится в одной из следующих версий, либо будет организована разработка и внедрение по ваше предприятие; б) вы сумеете заинтересовать разработчиков настолько, что они возьмутся делать эту работу безвозмездно. Ну, например, убедите их в том, что подобный модуль купят 10-20 других предприятий. Как уж вы в этом сможете убедить - дело исключительно ваше) Если работа пойдет дальше переговоров - есть отличный шанс стать первым пользователем системы и успеть заказыть доработки "под себя". Вариант 2. Ищете разработчика со знанием SolidWorks/Компас или чего у вас там, пишете для него ТЗ. Он оценивает разработку в N-ое количество часов. Разброс по ценнику на биржах фриланса - от 1 000 до 2 000+ рублей в час, в зависимости от квалификации. Оплачиваете его работу, получаете решение, написанное под вас. Вариант 3. Нанимаете в штат отдельного человека, которой будет заниматься реализацией вот этого всего. По Владимиру - за 60/80 тыр в месяц подобного человека найти можно. А вариант "ждать когда в Компасе всё само появится" - ну... Он тоже есть. Может быть, после статьи даже что-то частично сделают. Но как ваша фирма не делает пресс-формы забесплатно, так и разработчики не горят желанием реализовывать чьи-то хотелки без минимальных гарантий коммерческой выгоды.
    • Plumber
      Тут свежую вакцину завезли    И немного для девушек в предверии наступающего праздника
    • lexa345
      В операциях 7,8  в обеих операциях  - направление оси - ЧС В посте
    • lexa345
      Это от Х8 Это от 2017 и выше
    • Сержи
      кстати, где то видел, что один умелец, показываю возможности SW, делал сборку болтового соединения, используя одну деталь, то есть в одной детали, при помощи исполнений, были болт, гайка и шайба. И такое возможно, вопрос... А на .... зачем?
    • Denys8257
      Здравствуйте, форумчане. Не подскажете как можно убрать эти буквы в Solidworks Composer. Или это вопрос не в эту тему?
    • Xugack
      Вдоль траектории гнет "Деформация"
    • basta
      Приложение для Андроид с функцией отрисовки траектории по 3м осям ( Fanuc и Heidenhain ).   Подробно - >   Video ->
      Тогда надо уволить и просто покупать в независимых КБ право на производство их сконструированных изделий, а те в это время будут придумывать что-то новое. В строительстве много независимых архитектурных мастерских занимаются проектированием. А потом у них покупают право на строительство. Или просто нанимают мастерскую на проектирование.  Все нормально работает. Проектировщики проектируют, строители строят ... :)  Кстати у финнов на предприятиях почти нет мощных отделов закупок и продаж. Есть торговые дома, которые по договору и на конкурентной основе этим занимаются. Это наблюдал в целлюлозно-бумажной промышленности когда лес им поставлял. На предприятиях думают о производстве, а не всякой ерунде экономической :)
    • Сержи
      я вас уверяю, то что вы показали на видео в первом посту, я сделаю быстрее использовав, нормальный эскиз и операции с отверстиями и фасками. К быстроте это не имеет никакого отношения, это больше похоже на новичка, который узнал, что из одного эскиза можно делать несколько операций. PS не ищете способ быстрого моделирования, база-основа всегда кропотливый труд. Иногда даже приходится именно базу переделывать, чтобы потом всё подобное делалось в два клика
