Помогите настроить PhotoView 360
lowboard
Раньше SW более менее делал отрисовки. После установки настройки слетели И получается вообще хрень какая то монотонная.
С чего начать настраивать, на что обратить внимание? Может есть видюшка обучающая у кого? Я чет не нашёл.
29 минут назад, lowboard сказал:
Я обычно начинаю с того, что создаю камеру и ракурс.
Потом выставляю материал, а затем освещение.
Если комп тянет, то включите интегрированный предварительный просмотр , если нет, что просто делайте предварительный рендер. Так и подберете нужные настройки.
А вообще, с учетом тех моделей, что вы скинули, скачайте себе KeyShot и будем вам счастье.
Он весьма простой, обучалки на YouTube есть, работает гораздо быстрее PhotoView, т.к. рендерит через GPU, а не через CPU.
При этом там более реалистичные и разнообразные текстуры, и их настройки.
1 час назад, lowboard сказал:
Странно)
https://www.youtube.com/watch?v=ngrFbNISV34
https://www.youtube.com/watch?v=Z870mqZWsoM&t=721s
https://www.youtube.com/watch?v=enICV-ndNqk&t=219s
А вот KeyShot: https://www.youtube.com/watch?v=dYRskgVTbss
8 часов назад, Arteg сказал:
Да вот, как раз забыл спросить сторонние проги какие для рендеренга есть. У меня ещё SW 2017г с кучей косяков. SW Visualize запускаться отказывается, как и вся остальная приблуба кроме самого SW. Лицензии стоят, продукты активированы, но при запуске всё равно требе активации. Ща 2020й поставлю, может там что-то получше будет.
Модельки очень разнообразные. Но именно этих около 200 и все нужно как можно быстрее сделать красиво для каталога. Целый день просидел,игрался. Добился примерно того что надо но сетка картинка позади всё равно не желает темнеть. будто не хватает чего то в настройках.
Странно)
Ничего странного, я на русском искал)
Изменено пользователем lowboard
7 минут назад, Arteg сказал:
Ну как успехи?
Накачал вчера прог кучу, ща буду солид и кейшот ставить.
Что-то после переустановки винды той-же что была, куча работающих прог отказались ставится.
13 часов назад, Arteg сказал:
Ну как успехи?
Чёт не работает у меня этот кейшот. Ставил разные версии. Все, как одна при запуске вылетают. Винда 7 у меня.
А есть какие-то похожие проги?
6 часов назад, lowboard сказал:
Я брал KeyShot с рутрекера. Пробовал и 9, и 10 версии. Все работает отлично, на разных компах (win 8.1 и win 10). Кряк согласно инструкции в раздаче.
Похожие проги...ну есть еще Solidworks Visualize. Это отдельная прога, но связана с солидом.
Далее - гугл.
А так, гуглите в чем проблема. На win7 все должно также хорошо работать. Может быть поставили криво.
@lowboard Можете модельку скину, посмотрю настройки в PhotoView.
Только тогда опишите подробнее, что вы хотите получить
2 часа назад, Arteg сказал:
Далее - гугл.
Ну вот пробовал 7,9,10 версии. Хз. Может что то со сборкой винды или просто комп слабый. Видюха вообще штатная на мати. Вот на Solidworks Visualize надежда. Пока SW 2020 не ставил ещё, надеюсь там будет рабочий рендер этот.
Да, нашёл целый список подобных прог. надо пробовать.
Модельку вечерком тогда скину.
5 минут назад, lowboard сказал:
Тогда понятно.
14.02.2021 в 13:24, Arteg сказал:
Кейшот видеокартой рендерит
7 минут назад, lowboard сказал:
И Visualize тоже) Так что без видеокарты, только PhotoView и остаётся.
13 минут назад, Arteg сказал:
Ну, тогда оставлю задачу до лучшего времени). Давно пора мощный комп собрать.
19 минут назад, Arteg сказал:
Как я отстал от жизни - раньше кейшот рендерил только процессором ) В визулизаторе есть выбор, чем рендерить и, если видяха не поддерживается, по умолчанию включается процессор
2 минуты назад, Kir95 сказал:
может у меня и процессор не поддерживает подобные работы)
Вот списочек. https://getfab.ru/post/47788/
Попробую чёнить поставить только с СРU. Надеюсь эти графические от всяхких 3D максов и майя не будут плеваться от солидовских моделей
11 минут назад, Kir95 сказал:
Да, точно, забыл про это.
Но в таком случае, проще PhotoView настроить, раз все равно через процессор идет)
6 минут назад, lowboard сказал:
Скорее всего надо будет сохрнять в другом формате. STEP или STL....а может и нет. Тут точно не скажу
4 часа назад, lowboard сказал:
Я тоже немного почитал по вопросу KeyShot - интересовал плагин для SW, но оказывается сам по себе плагин ничего без основной проги не даёт, на офсайте Luxion доступен плагин для SW и 10-го KeyShot, НО KeyShot 10 заточен ТОЛЬКО на Win 8 и 10, из более-менее стабильных версий для работы под Win7 (опять же по отзывам пользователей) это KeyShot Pro 7.3.37
11 часов назад, Plumber сказал:
Ставил ещё Artlantis вообще глючная прога, жутко всё тормозит, даже не смог модельку открыть простую с автокада. солидовские форматы не поддерживает.
всё как обычно, только не вылетает а виснет
13 часов назад, lowboard сказал:
Спасибо за информацию, я себе качнул, но пока ставить и пробовать нет времени, да и задачи по рендерингу тоже пока нет.
PhotoView как-то пробовал, но он меня не впечатлил, от слова совсем.
6 часов назад, Plumber сказал:
У меня с ним результат так се из-за отсутствия видюхи. Материалы странно отображаются. Полированная латунь например рендериться в пятнах похожих на оцинковку и тд.
12 часов назад, lowboard сказал:
Поменяй сцену на "чёрную". Пятна появляются от изображения "среды", которое выбирается в редактировании сцены
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
