Помогите настроить PhotoView 360
lowboard
Раньше SW более менее делал отрисовки. После установки настройки слетели И получается вообще хрень какая то монотонная.
С чего начать настраивать, на что обратить внимание? Может есть видюшка обучающая у кого? Я чет не нашёл.
29 минут назад, lowboard сказал:
Я обычно начинаю с того, что создаю камеру и ракурс.
Потом выставляю материал, а затем освещение.
Если комп тянет, то включите интегрированный предварительный просмотр , если нет, что просто делайте предварительный рендер. Так и подберете нужные настройки.
А вообще, с учетом тех моделей, что вы скинули, скачайте себе KeyShot и будем вам счастье.
Он весьма простой, обучалки на YouTube есть, работает гораздо быстрее PhotoView, т.к. рендерит через GPU, а не через CPU.
При этом там более реалистичные и разнообразные текстуры, и их настройки.
1 час назад, lowboard сказал:
Странно)
https://www.youtube.com/watch?v=ngrFbNISV34
https://www.youtube.com/watch?v=Z870mqZWsoM&t=721s
https://www.youtube.com/watch?v=enICV-ndNqk&t=219s
А вот KeyShot: https://www.youtube.com/watch?v=dYRskgVTbss
8 часов назад, Arteg сказал:
Да вот, как раз забыл спросить сторонние проги какие для рендеренга есть. У меня ещё SW 2017г с кучей косяков. SW Visualize запускаться отказывается, как и вся остальная приблуба кроме самого SW. Лицензии стоят, продукты активированы, но при запуске всё равно требе активации. Ща 2020й поставлю, может там что-то получше будет.
Модельки очень разнообразные. Но именно этих около 200 и все нужно как можно быстрее сделать красиво для каталога. Целый день просидел,игрался. Добился примерно того что надо но сетка картинка позади всё равно не желает темнеть. будто не хватает чего то в настройках.
Странно)
Ничего странного, я на русском искал)
Изменено пользователем lowboard
7 минут назад, Arteg сказал:
Ну как успехи?
Накачал вчера прог кучу, ща буду солид и кейшот ставить.
Что-то после переустановки винды той-же что была, куча работающих прог отказались ставится.
13 часов назад, Arteg сказал:
Ну как успехи?
Чёт не работает у меня этот кейшот. Ставил разные версии. Все, как одна при запуске вылетают. Винда 7 у меня.
А есть какие-то похожие проги?
6 часов назад, lowboard сказал:
Я брал KeyShot с рутрекера. Пробовал и 9, и 10 версии. Все работает отлично, на разных компах (win 8.1 и win 10). Кряк согласно инструкции в раздаче.
Похожие проги...ну есть еще Solidworks Visualize. Это отдельная прога, но связана с солидом.
Далее - гугл.
А так, гуглите в чем проблема. На win7 все должно также хорошо работать. Может быть поставили криво.
@lowboard Можете модельку скину, посмотрю настройки в PhotoView.
Только тогда опишите подробнее, что вы хотите получить
2 часа назад, Arteg сказал:
Далее - гугл.
Ну вот пробовал 7,9,10 версии. Хз. Может что то со сборкой винды или просто комп слабый. Видюха вообще штатная на мати. Вот на Solidworks Visualize надежда. Пока SW 2020 не ставил ещё, надеюсь там будет рабочий рендер этот.
Да, нашёл целый список подобных прог. надо пробовать.
Модельку вечерком тогда скину.
5 минут назад, lowboard сказал:
Тогда понятно.
14.02.2021 в 13:24, Arteg сказал:
Кейшот видеокартой рендерит
7 минут назад, lowboard сказал:
И Visualize тоже) Так что без видеокарты, только PhotoView и остаётся.
13 минут назад, Arteg сказал:
Ну, тогда оставлю задачу до лучшего времени). Давно пора мощный комп собрать.
19 минут назад, Arteg сказал:
Как я отстал от жизни - раньше кейшот рендерил только процессором ) В визулизаторе есть выбор, чем рендерить и, если видяха не поддерживается, по умолчанию включается процессор
2 минуты назад, Kir95 сказал:
может у меня и процессор не поддерживает подобные работы)
Вот списочек. https://getfab.ru/post/47788/
Попробую чёнить поставить только с СРU. Надеюсь эти графические от всяхких 3D максов и майя не будут плеваться от солидовских моделей
11 минут назад, Kir95 сказал:
Да, точно, забыл про это.
Но в таком случае, проще PhotoView настроить, раз все равно через процессор идет)
6 минут назад, lowboard сказал:
Скорее всего надо будет сохрнять в другом формате. STEP или STL....а может и нет. Тут точно не скажу
4 часа назад, lowboard сказал:
Я тоже немного почитал по вопросу KeyShot - интересовал плагин для SW, но оказывается сам по себе плагин ничего без основной проги не даёт, на офсайте Luxion доступен плагин для SW и 10-го KeyShot, НО KeyShot 10 заточен ТОЛЬКО на Win 8 и 10, из более-менее стабильных версий для работы под Win7 (опять же по отзывам пользователей) это KeyShot Pro 7.3.37
11 часов назад, Plumber сказал:
Ставил ещё Artlantis вообще глючная прога, жутко всё тормозит, даже не смог модельку открыть простую с автокада. солидовские форматы не поддерживает.
всё как обычно, только не вылетает а виснет
13 часов назад, lowboard сказал:
Спасибо за информацию, я себе качнул, но пока ставить и пробовать нет времени, да и задачи по рендерингу тоже пока нет.
PhotoView как-то пробовал, но он меня не впечатлил, от слова совсем.
6 часов назад, Plumber сказал:
У меня с ним результат так се из-за отсутствия видюхи. Материалы странно отображаются. Полированная латунь например рендериться в пятнах похожих на оцинковку и тд.
12 часов назад, lowboard сказал:
Поменяй сцену на "чёрную". Пятна появляются от изображения "среды", которое выбирается в редактировании сцены
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
