Вопрос о топологической оптимизации в Femap
Всем привет. Femap`ом пользуюсь относительно недавно(месяца 3-4, надобность по работе). Так вот, встал вопрос о топологической оптимизации, возникла необходимость разобраться, как эта штука работает в Femap. Мои вопросы заключаются в следующем, есть ли какие то книги про топологическую оптимизацию конкретно в Femap (не в Nastran), как реализовано и как в принципе пользоваться. Ну и второй, находил парочку видео на ютубе, так в принципе показано было, как минимизируют вес, в итоге, у меня, на примере простой консольной балки, которая растягивается (только сила приложена не ко всей плоскости, а к какой то части), результаты выдает через раз. Точнее есть все результаты ндс, но нет распределения массы, то есть оптимизированной конструкции. Иногда бывает, что выдает. Только я не понимаю, от чего зависит, то ли от количества циклов, то ли еще от чего. Естественно, я не требую невозможного (по типу, если балка весит 1 кг, то я не ставлю, чтобы он мне до 1 г ее оптимизировал). Ну в общем, надеюсь вопрос понятен мой, хотелось бы услышать ответы. Если информация еще какая нибудь необходима, рад предоставить. Заранее спасибо.
@fakemade Ничего нет, кроме нескольких англоязычных и одного русского видео на ютубе.
Есть пара учебников по Фемап, можете поискать там но скорее всего и там ничего нет.
https://dwg.ru/lib/3569
https://dwg.ru/lib/3571
@karachun Эти книги у меня есть. В одной из них рассказывается про оптимизацию, но не топологическую, а что то вроде оптимизационного дизайна (если дословно переводить Design optimization), там не совсем то, что мне нужно, там оптимизация построена на минимизации задаваемой функции, в то время, как функцией, которую надо минимизировать (ну или максимизировать) в топологической оптимизации выступает функция распределения массы исходной детали, то есть отдельно ничего не нужно придумывать. Ну я все-таки надеюсь, что может быть здесь присутствуют люди, которые сталкивались с этим в реальности. Плюс поиск по хелпу как Nastran, так и самого Femap ничего не дал. В хелпе последнего есть информация, но информация о кнопках, что то типа, что кнопка Weight отвечает за Weight, ну типа что эта кнопка отвечает за вес и все, а что и как применять или пример хотя бы, ничего такого нет. А так да, несколько англоязычных и один русскоязычный видео смотрел, начало дали, что и как жать, а вот почему в конце не выдает оптимизированную массу, не понятно. Причем в логе пишет номер цикла и рядом с ним стоит, что типа это Best design, а визуальных результатов не дает.
Можете выложить вашу модель сюда. Тема топологической оптимизации это всегда интересно.
Я посмотрю вашу модель как будет время. Может еще кто-то присоединится к обсуждению и тоже чем-то поможет.
@karachunда там как таковой модели то и нет. Я просто разбираюсь в принципе как работает и, грубо говоря, когда и какие кнопки жать и как пример, использую простую консольную балку, которая растягивается, задача в 3-хмерной постановке, только растягивающую силу прикладываю не ко всей грани торца, а только к небольшой ее части. По логике, после оптимизации должно получиться что-то вроде конуса. А, ну и если что то скинуть, точно не раньше понедельника, так как все "наработки" находятся на работе. Но все равно спасибо, что откликнулись. А еще вопрос. Может есть другое программное обеспечение, где это более развито и больше литературы и примеров есть?
https://www.youtube.com/watch?v=2bJIebbYFIg
Посмотрите еще это, по таймкоду топологическая оптимизация. Тут вроде хорошо все показано.
18 минут назад, fakemade сказал:
Топологическая оптимизация почти во всех CAE пакетах реализована. Смотрите, литературы много, разнообразной.
Будем ждать модель =)
5 часов назад, статист сказал:
Что развита, это понятно. Я имел ввиду про доступность, что-ли. Ну, то есть чтобы уроков и литературы больше было, ни как в Femap:)
4 часа назад, fakemade сказал:
https://www.coursera.org/specializations/autodesk-generative-design-manufacturing#courses
https://www.udemy.com/course/topologyoptimization/learn/lecture/7919840?start=15#overview
в coursera нажимайте не на подписаться, а маленькими буквами написанное прослушать курс, тогда бесплатно будет.
5 часов назад, fakemade сказал:
Optistruct.
Как бы само название предполагает что оптимизация это главное назначение программы. По идее должно хватить одной только встроенной справки.
Плюс синтаксис входных файлов похож на Настрановский, только немного упрощенный.
https://www.altair.com/optistruct/
UPD. Собственно по этому синтаксис и похож на Настран потому что это и есть Настран)
Всех приветствую. Вот добрался наконец до домашнего ПК. В общем я более глубже начал изучать всю эту тему именно в Femap, решил в другие пакеты не лезть, разобраться сначала здесь. Решил на примере фермы в плоской постановке. Нейтральный файл прикладываю, работа в самой новой версии 2021.1, нейтральный файл сохранил в версии 12. В общем, там я варьирую только двумя параметрами - параметром массы и неким параметром Minimum Size в Manufacturing constraint. Так вот вопрос, вы там можете увидеть множество результатов, но я так и не могу проследить последовательность, за что же конкретно отвечает параметр Minimum Size в Manufacturing Constraint, ну и тут же спросить можно за что тогда отвечает и Maximum Size в Manufacturing constraint. Заранее спасибо.
Ну и добавлю, что ферма тренировочная, необходимо понять суть работы и какие кнопки за что отвечают, чтобы переходить к более сложным конструкциям, так как там время расчета возрастает в разы, а то и в десятки раз. Езе раз спасибо!
Нейтральный файл.
Topolgy.neu
21.02.2021 в 07:29, fakemade сказал:
Увы, ложка хороша к обеду. Я смогу посмотреть ваш файл только через неделю или две.
Вся надежда на @статист.
Добрый день! Смогу только послезавтра посмотреть Вашу модель. Надеюсь Вам не к спеху.
@статист, ну, это по сути мой диплом будущий, не совсем скоро, потихоньку ковыряю да разбираюсь, так что нет, не к спеху :) Заранее спасибо! Ну и хотелось бы все равно знать, как я и писал выше, что значат параметры Minimum и Maximum Size во вкладке Manufacturing Constraint.
22.02.2021 в 16:01, fakemade сказал:
Minimum Size
Отображает диалоговое окно Minimum Size Manufacturing Control:
134315?token=fdfe95d7
Используется для обеспечения соблюдения минимального размера. Просто введите значение в поле Minimum Size.
Создает запись DMNCOM с TYPE = MINS. Это позволяет вам контролировать минимальный размер для созданных «тонких» элементов конструкции. Вы определяете минимальный размер толщины поперечного сечения.
Maximum Size
134316?token=e12293b4
Используется для создания ограничения на максимальный размер. Просто введите значение в поле нужное значение в поле Maximum Size.
Создает запись DMNCOM с TYPE = MAXS. Это позволяет вам контролировать максимальный размер элемента. Например, если вы определяете максимальный размер при топологической оптимизации фермы, то элементы фермы, созданные в процессе оптимизации, не будут толще указанного размера.
@kolo666  спасибо конечно, что отозвались, но перевести я и сам давно перевел:) Вопрос то открытый, к примеру с Minimum size
3 часа назад, kolo666 сказал:
sQKjzK0
Картинка если не загрузилось сюда
Тут я начал получать правдивые результаты с помощью параметра Additive Manufacturing, задав вектор, по которому будет ложиться материал и максимальный угол его укладки в 45 градусов. Это решило проблему невообразимых конструкций, если кому интересно. Но там я "играл" только с массой, на данной картинке масса в половину меньше от исходной. В ближайшее время буду добавлять ограничения в виде напряжений или перемещений, возможно другие пути оптимизации попробую.
21.02.2021 в 08:29, fakemade сказал:
Доброго времени суток. Наконец-то добрался до Вашей задачи. Сначала по ней. У Вас единицы измерения мм? Если да, то Вы используете материал, у которого модуль упругости в 10 раз меньше стали. На суть не влияет, это для справки. Далее - если у вас задача - плоское напряженное состояние, то лучше вместо элементов пластин использовать мембранные элементы. Далее по вопросу.
Вам @kolo666 выше написал что такое min size, что такое max size. По сути min size отвечает за минимальный разрешенный размер используемых элементов Вашей "фермы".
Вот например:
min size 6
min size 4
min size 2
В последнем случае проявились элементы с размером 2, до этого при min size 4 или 6 и т.д. элементы такой были не оптимальны по массе, поэтому nastran их и не строил. Предел по массе - половина от области, и если строить дополнительные элементы толщиной 4 или 6, то они по жесткости будут хуже, чем без них. Ведь если вы их добавите, то нужно где-то убавить, чтобы предел по массе сохранялся. А с размера 2 от они начали проявляться, так как показались программе уже оптимальными.
Также, если мы будем уменьшать размер max size без заданного ограничения min size, то проявлять себя он будет соответствующе
max size 8
max size 6
max size 4
в последнем случае основная балка "расщепилась", так как не проходила про критерию верхнего предела 4
У меня получилась наиболее красивая картина с min size 4 и max size 6
В общем экспериментируйте и находите наиболее подходящую картину на Ваш взгляд. На то вы и учитесь на инженера.
8 часов назад, статист сказал:
Здравствуйте. Ну сначала скажу по этому вопросу. Задача верная, модуль упругости тоже верен, там где я работаю, все измеряют в кГс/мм^2, поэтому, не посвященному (не знаю какое слово езе подобрать, уж извините) сразу не понять, я бы тоже, если не знал, подумал бы, что ошибка. Соответственно и плотность стали вбита как 7850*10^-9 (кг/мм^3).
А что касается задачи, огромное спасибо, что вы дали мне развернутый ответ, я его немного позже изучу подробней, но вижу, что вы понимаете, что делаете. Тогда возникает следующий вопрос после вашего ответа, а как тогда данные параметры влияют в других конструкциях, если это не ферма? Тогда за минимальный и максимальный размер чего будут отвечать данные параметры? Или же получается, что нужно в каждом конкретном случае смотреть отдельно, и просто экспериментальный путем (или по русски - методом тыка) определять, на что влияют данные параметры для той или иной конструкции?
Ну, все равно спасибо вам за развернутый ответ, так или иначе стало немного яснее.
А, и еще вопрос, что вы из ограничивающий параметров, кроме max и min size задавали? Что то по массе? Или ограничение по напряжениям? Спасибо!
2 часа назад, fakemade сказал:
Вам уже дважды объяснили, а @статист даже исчерпывающе продемонстрировал. Ферма или не ферма здесь вообще ни при чем.
а лично вам что мешает использовать нормальные единицы?
Изменено пользователем kolo666
20 минут назад, kolo666 сказал:
Это нормальные единицы Н, кГс, мм, см, м. Или опять что-то устарело???:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 часа назад, fakemade сказал:
Присоединяюсь к вопросу
Например в данной конструкции?
Если говорить сухим академическим языком, топологическая оптимизация – это процесс изменения конструкции, структуры детали и ее варьирующихся параметров при заданном критерии оптимальности с сохранением или улучшением ее функционала.
Объясним более доступно на конкретном примере. Возьмем две детали, выполняющие одну и ту же функцию с определенными нагрузками и имеющие определенный ресурс (см. рисунок ниже). По сути, это одна и та же деталь, но с разной геометрией.
Топологическая оптимизация геометрии детали в аддитивном производстве
Оптимизация геометрии детали средствами аддитивных технологий
    • streamdown
    • vs3dpro
