Прогресс сходимости
Кварк
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 months later...
karachun
@Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением.
У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.
Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.
ОК?
P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
Кварк
1 минуту назад, karachun сказал:
Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
karachun
@Кварк  Извините, нет времени объяснять.
Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.
Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
Кварк
4 минуты назад, karachun сказал:
После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так?
Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
karachun
@Кварк
34 минуты назад, karachun сказал:
karachun
@Кварк Ну как? Труба считается?
Если что - труба под действием внутреннего давления описана на стр. 15.
Кварк
4 часа назад, karachun сказал:
Я пока на 13-ой странице. Про трубу с бесконечно толстой стенкой читаю.
Непонятно было вот что: почему чистый сдвиг тут? Где подразумевается плоскость сдвига? Два соседних элемента нагружены одинаковыми напряжениями и не сдвигаются поэтому друг относительно друга. А откуда тогда чистый сдвиг  - не понимаю.
4 часа назад, Кварк сказал:
Соседних в окружном направлении.
 И те и эти функции радиуса, т.о. два соседних элемента в радиальном направлении  отличаются по напряжениям, но т.к. радиальные и окружные равны, то и окружные напряжения будут отличаться у двух слоев в радиальном направлении. Отсюда сдвиг. Так?
Edited by Кварк
Jesse
14.06.2021 в 08:07, Кварк сказал:
Скажите, корректно ли в крепежном отверстии ставить крепление "зафиксированный"?
да, если болты достаточно жёсткие и плотно затянуты
16 часов назад, Кварк сказал:
Можно как-то сделать кольцевую область  локальной сетки, чтобы место контакта разрешить более мелкой сеткой.
mesh control на грань. Ещё можно отдельным телом выделить
И нужно ли такое разрешение?
сеточная сходимость нужна везде и всегда, по идее
13 минут назад, Кварк сказал:
почитайте про чистый сдвиг. Когда главные напряжения равны по модулю и противоп-ы по знаку:scare:
Кварк
4 часа назад, Jesse сказал:
Я неправильно объяснил? Сдвиг тут подразумевался между слоями в радиальном направлении?
Плоскость сдвига будет наклонена под 45 градусов к радиальному направлению. Так?
Jesse
23 минуты назад, Кварк сказал:
вы рассуждаете сопроматными терминами. В механике рассматривают малый элемент сплошной среды в выбранной сист. координат, и работают с ним. И там уже смотрят как он там перекашивается сжимается
Кварк
Если бы. Про площадки, главные напряжения, парность касательных - все это твердили на сопромате. Просто не отложилось.
ДОБРЯК
34 минуты назад, Jesse сказал:
Уверены что это чистый сдвиг?
главные напряжения равны по модулю и противоположны по знаку
  • Чемпион 2
Jesse
1 час назад, Кварк сказал:
открывайте учебник изучайте по новой. Кто мешает?)
Кварк
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse вот чистый сдвиг.
Я так понимаю, что на площадках под 45 градусов тут будет картинка, которую Вы привели первой.
https://prosopromat.ru/sopromat/chistyj-sdvig.html#:~:text=Чистым сдвигом называется такой вид,площадках действуют только касательные напряжения.&text=При чистом сдвиге главные напряжения,численно равны экспериментальным касательным напряжениям.
Хотя, на уровне интуиции мне непонятно, почему разнонаправленные нормальные напряжения не приводят к изменению объема.
Хотя... Видимо потому, что перпендикулярно им действуют такие же напряжения, и через Пуассона они как бы не дают один другому растянуть-сжать выделенный элемент. Т.О. по энергетической теории этих напряжений будто бы и не существует и остаются только касательные. Хотя номинально, конечно, они тянут-сжимают объем.
Про Пуассона может и не буквально тут понимать нужно.
Jesse
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК , это необходимое условие. Этого недостаточно, чтоб ндс называлось чистым сдвигом)
Можно сказать, что равенство главных напряжений - свойство чистого сдвига. Но если к этому добавить ещё несколько свойств, например, неизменность объёма при деформировании, то уже можно сказать что это чистый сдвиг:smile:
У чистого сдвига есть строгое определение
Кварк
А разве неизменность объема не есть следствие первого условия: равенство главных напряжений?
ДОБРЯК
2 минуты назад, Jesse сказал:
Говорить можно всё что угодно.
Вот определение чистого сдвига
Чистый сдвиг
Чистым сдвигом называется такой вид напряжённого состояния, при котором на двух взаимно перпендикулярных площадках действуют только касательные напряжения.http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/09/2014-09-04-17-40-21-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
Кварк
Напряжения есть, но они не действуют. Не работают то есть.
Это я про нормальные напряжения.
karachun
@Кварк лучше переходите на стр 15 и решайте задачу Ляме, пока не поздно. К вечеру вы уже забудете зачем в эту тему пришли, будете с @ДОБРЯК спорить о теории.
  • Хаха 2
ДОБРЯК
Вы нашли ошибку в методичке. И вы правильно делаете что изучаете с 1 страницы, а не с 15-ой.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
  • Конфузия 1
Кварк
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну не только там пишут так. И в моей ссылке, на которую и Вы ссылались, тоже самое пишут.
karachun
2014-09-04-17-45-46-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D
@Кварк @ДОБРЯК @Jesse
ошибки нет. Для чистого сдвига разверните площадки на 45 градусов и получите два главных напряжения. Одно вытекает из другого. Это один и тот же случай, просто площадки под разными углами.
ДОБРЯК
@karachun ведь @Jesse уже все объяснил
3 часа назад, Jesse сказал:
@karachun что вы пытаетесь доказать? Зачем крутить эту пластинку по 10 раз?:biggrin:
ДОБРЯК
39 минут назад, karachun сказал:
Поверните площадки на 10 градусов или 20 градусов или ... и уже будет не чистый сдвиг.:biggrin:
Но задача одна и та же.
soklakov
7 часов назад, Кварк сказал:
потому что первый инвариант равен нулю.
а изменение объема - это он.
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
так точно.
что кто-то не понял сопромат и тензор напряжений. зато ошибки готов находить в методичках пачками.
крутится не пластинка, и система координат.
*а система
Кварк
51 минуту назад, soklakov сказал:
Ну это на уровне математики.
Физически Пуассона можно же тут приплести?
soklakov
2 минуты назад, Кварк сказал:
неа.
ну... я пытался...
квадратик превращается в ромбик. объем не меняется.
@Кварк а давайте посчитаем изменение объема. увидите, что это и есть первый вариант. и хотя это математика, зато вполне интуитивная.
dV=dex+dey+dez
не слишком много математики?
хм... что-то тут не так... давайте лучше Вы)
пусть V0=x*y*z
тогда V1=(dx+x)*(dy+y)*(dz+z)
вот... хороше начало. раскрывайте скобки, ищите dV=V1-V0
https://www.ngpedia.ru/pg6151606M0XlHEl0002057629/
soklakov
V1=(dx*dy+dx*y+dy*x+x*y)*(dz+z)=dx*dy*dz+dx*dy*z+dx*y*dz+dx*y*z+dy*x*dz+dy*x*z+x*y*dz+x*y*z
V1-V0=dx*dy*dz+dx*dy*z+dx*y*dz+dx*y*z+dy*x*dz+dy*x*z+x*y*dz+x*y*z - x*y*z
dV/V0= (x*dy*dz+dx*dy*z+dx*y*dz+dx*y*z+dy*x*dz+dy*x*z+x*y*dz)/ (x*y*z)=
потому что второго порядка малости
остается
dV/V0= ( dx*y*z+dy*x*dz+dy*x*z+x*y*dz)/ (x*y*z) = dx/x+dy/y+dz/z = ex+ey+ez
точно! говорил же, в начале фигню написал.
в общем, относительное изменение объема, как видим, за вычетом величин второго порядка малости, и есть первый инвариант тензора деформаций. ну а тот прямопорционален первому инварианту тензора напряжений
soklakov
Только что, Кварк сказал:
e - это орты или что?
e - относительная  деформация. e= dl/l
Кварк
Только что, soklakov сказал:
Из второго сообщения я это понял.
soklakov
вроде несложная математика?
Кварк
3 минуты назад, soklakov сказал:
И все-таки, я бы приплел сюда Пуассона. Интуитивно мне кажется, что и через него все можно объяснить. Иначе быть не может.
soklakov
он там есть... но приплетать его ни к чему
Edited by soklakov
Кварк
2 минуты назад, soklakov сказал:
Несложная. Но я не увидел вывода равенства нулю. :rolleyes:
Ну так лучше)
soklakov
ну.. с такой увернностью вам к @ДОБРЯК у
1 минуту назад, Кварк сказал:
когда первый инвраиант равен нулю, значит и изменение обхема равно нулю.
вам не только в рот положить, но и челюсть подвигать?
Кварк
Ну уверенность тут не безосновательная же была. Не могут пазлы не сходиться, иначе вся теория бы в топку летела.
soklakov
Пуассон там дальше... когда он равен 0,5, то изменениея объема быть не может, среда несжимаемая.
но... чистый сдвиг не дает измнения объема при любом Пуассоне. это ж плоское НДС. хотя... вот тут предлагаю поспорить) вдруг накопаете чего
7 минут назад, Кварк сказал:
покажете, как?
    • Кварк
      Это хорошо стремиться уменьшить размерность модели и делать модели регулярными. Но в данном нужно учитывать что: 1. Гекса не будет линейной. Я это называю гекса с химией. Если вам не нравится слово химия, то скажу что это гекса с фиктивными функциями формы. Это скорее квадратичный элемент. 2. Если линейную гексу по общим узлам склеить с 10-ти узловой тетрой, то даже склейка по общим узлам будет неправильной.   В народе говорят, что ложка дегтя портит бочку меда.
    • kutnul
      Поиск и замена текста в командной строке   1. Поиск и замена общей части обозначения с МПП-100 на МПП-250 2. Удаление всех обозначений 2.1. С использованием магии регулярных выражений \w.*_ 2.2. Уточненный поиск/удаление - ввод общей части обозначения с регулярным выражением МПП.*_ для исключения из удаления изделий с другим обозначением, к примеру МТУ
    • IgP
      А в чём тормоза то? Когда?
    • alexeytur
      Добрый день, как можно открыть диалог редактирования применяемости статуса из кода плагина ТС?
    • elinonelove
      Ссылаться надо на другой документ, мало кому интересно разбираться во всех этих бумажках. Ну на производстве.
    • alexeytur
      Пытался скомпилить этот код, нет находит функций expandByTreePath и cyclicReference. И что подставлять в arg0?
    • maxems
      Нормально! Зато русские! Гыыыы   Челябинские мужики очень суррровые
    • alexeytur
      Спасибо, эти способы работают.
    • maxems
      @vl_cnc ну вот и от тебя польза.   Вспомнил! Благодаря твоему мануалу.   @Борис_нск смотри. 1. Загружаешь программу на флопик. 2. Вставляешь флопик в дисковод контроллера. 3. Теперь внимательно смотри на свое фото, там где отражается твой телефон. Видишь правый верхний ряд кнопок. Который правый-правый и верхний-верхний. Нажми 4-ю кнопку. 4. Теперь внимательно смотри на ряд кнопок, где написано от F1 до F8. Нажимай на кнопку с треугольником до момента, пока не появится кнопка MS-DOS. Как только ты увидишь этот блок жми на соответствующую кнопку (F1-F8; судя по мануалу F7). 5. После появятся кнопки PROGRAM INPUT (F1; т. е. Программу Загрузить) и PROGRAM OUTPUT (F2; т. е. Программу Выгрузить). Нажми на PROGRAM INPUT. 6. Далее у тебя выбор папок MD1:INDEX и FD0:INDEX (т. е. твой дисковод). Жми на FD0:INDEX (F3). У тебя откроется окно твоего диска. 7. Стрелочками вверх/вниз (смотри свое фото, они под кнопками А и В) выбираешь свою программу. Далее жмешь два раза ENTER с небольшой задержкой (контроллер древний, думает как Сбербанк об ипотеке). После этого программа автоматически должна: - скопироваться в память контроллера (в папку MD1:INDEX) и - активироваться в качестве главной.   Если этого не произошло, то жми (после двойного нажатия ENTER) на первую кнопочку верхнего ряда кнопок. Который правый-правый и верхний-верхний. После нажимаешь PROGRAM SELECT, снова  у тебя выбор папок MD1:INDEX и FD0:INDEX (т. е. твой дисковод). Жми на этот раз MD1:INDEX. Стрелочками вверх/вниз выбираешь свою программу. Далее жмешь два раза ENTER с небольшой задержкой.   Счастье должно быть. Ток попробует пусть, сцука, не загрузиться :)   Как программу копировать, изменять на стойке и прочее - думаю сами догадаетесь.
      Оригинал публикации на сайте Планета САМ Андрей Ловыгин: С героями этого интервью — Александром Голиковым, Председателем совета директоров АСКОН, и Максимом Богдановым, Генеральным директором этой же компании — я знаком достаточно давно. С Александром мне посчастливилось встретиться почти 15 лет назад — в уже далеком 2007 году. Скажу больше, я помню дату — 2 октября — и слова, которыми он сопроводил первое рукопожатие: «Дружище, а чего ты в галстуке?» Круглый стол «Вендоры САПР без галстуков» на SofTool-2007. Я — в центре, совсем еще «зеленый», точно посередине между Анастасией Морозовой и Александром Голиковым. Фото isicad.ru. Происходило это на оригинальном по своей форме мероприятии – круглом столе «Вендоры САПР без галстуков» в рамках выставки SofTool. Среди участников, отвечающих на вопросы журналистов, были руководители и ведущие специалисты Autodesk, APPIUS, АСКОН, НТЦ АПМ, Продуктивные технологические системы, Спрут-Технология, Топ Системы, [...] View the full article
