Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
@Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением.
У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.
Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.
ОК?
P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
1 минуту назад, karachun сказал:
Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
@Кварк  Извините, нет времени объяснять.
Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.
Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
4 минуты назад, karachun сказал:
После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так?
Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
@Кварк
34 минуты назад, karachun сказал:
@Кварк Ну как? Труба считается?
Если что - труба под действием внутреннего давления описана на стр. 15.
4 часа назад, karachun сказал:
Я пока на 13-ой странице. Про трубу с бесконечно толстой стенкой читаю.
Непонятно было вот что: почему чистый сдвиг тут? Где подразумевается плоскость сдвига? Два соседних элемента нагружены одинаковыми напряжениями и не сдвигаются поэтому друг относительно друга. А откуда тогда чистый сдвиг  - не понимаю.
4 часа назад, Кварк сказал:
Соседних в окружном направлении.
 И те и эти функции радиуса, т.о. два соседних элемента в радиальном направлении  отличаются по напряжениям, но т.к. радиальные и окружные равны, то и окружные напряжения будут отличаться у двух слоев в радиальном направлении. Отсюда сдвиг. Так?
Изменено пользователем Кварк
14.06.2021 в 08:07, Кварк сказал:
Скажите, корректно ли в крепежном отверстии ставить крепление "зафиксированный"?
да, если болты достаточно жёсткие и плотно затянуты
16 часов назад, Кварк сказал:
Можно как-то сделать кольцевую область  локальной сетки, чтобы место контакта разрешить более мелкой сеткой.
mesh control на грань. Ещё можно отдельным телом выделить
И нужно ли такое разрешение?
сеточная сходимость нужна везде и всегда, по идее
13 минут назад, Кварк сказал:
почитайте про чистый сдвиг. Когда главные напряжения равны по модулю и противоп-ы по знаку:scare:
4 часа назад, Jesse сказал:
Я неправильно объяснил? Сдвиг тут подразумевался между слоями в радиальном направлении?
Плоскость сдвига будет наклонена под 45 градусов к радиальному направлению. Так?
23 минуты назад, Кварк сказал:
вы рассуждаете сопроматными терминами. В механике рассматривают малый элемент сплошной среды в выбранной сист. координат, и работают с ним. И там уже смотрят как он там перекашивается сжимается
Если бы. Про площадки, главные напряжения, парность касательных - все это твердили на сопромате. Просто не отложилось.
34 минуты назад, Jesse сказал:
Уверены что это чистый сдвиг?
главные напряжения равны по модулю и противоположны по знаку
1 час назад, Кварк сказал:
открывайте учебник изучайте по новой. Кто мешает?)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse вот чистый сдвиг.
Я так понимаю, что на площадках под 45 градусов тут будет картинка, которую Вы привели первой.
https://prosopromat.ru/sopromat/chistyj-sdvig.html#:~:text=Чистым сдвигом называется такой вид,площадках действуют только касательные напряжения.&text=При чистом сдвиге главные напряжения,численно равны экспериментальным касательным напряжениям.
Хотя, на уровне интуиции мне непонятно, почему разнонаправленные нормальные напряжения не приводят к изменению объема.
Хотя... Видимо потому, что перпендикулярно им действуют такие же напряжения, и через Пуассона они как бы не дают один другому растянуть-сжать выделенный элемент. Т.О. по энергетической теории этих напряжений будто бы и не существует и остаются только касательные. Хотя номинально, конечно, они тянут-сжимают объем.
Про Пуассона может и не буквально тут понимать нужно.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК , это необходимое условие. Этого недостаточно, чтоб ндс называлось чистым сдвигом)
Можно сказать, что равенство главных напряжений - свойство чистого сдвига. Но если к этому добавить ещё несколько свойств, например, неизменность объёма при деформировании, то уже можно сказать что это чистый сдвиг:smile:
У чистого сдвига есть строгое определение
А разве неизменность объема не есть следствие первого условия: равенство главных напряжений?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Говорить можно всё что угодно.
Вот определение чистого сдвига
Чистый сдвиг
Чистым сдвигом называется такой вид напряжённого состояния, при котором на двух взаимно перпендикулярных площадках действуют только касательные напряжения.http://prosopromat.ru/wp-content/uploads/2014/09/2014-09-04-17-40-21-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.png
Напряжения есть, но они не действуют. Не работают то есть.
Это я про нормальные напряжения.
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
