Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
И как вообще считается прогресс сходимости? Я предполагал, что берется несколько последних итераций и по этой статистике оценивается прогресс. Но сейчас кривая скачет, а прогресс растет. Как это понимать? https://skr.sh/s6bmPCqQB5I?a
Я правильно понимаю, что интервал, который обведен прямоугольником, берется в расчет статистический для определения сходимости?
@MotorManiac подозреваю, что нашел причину.
Я считаю гидрораспределитель, усилие гидродинамических сил по отношению к плунжеру. Сама эта сила, при открытии отверстия больше определенного значения, меняет знак: при малом открытии эта сила стремится закрыть отверстие, а потом наоборот - открыть. И когда в области этой смены знака я пытаюсь посчитать, то сходимости и нет. Но сдвигаю плунжер на пару десяток (0,2 мм), и вполне себе сходится. https://skr.sh/s6b4m2l41YF?a
Физически (математически) плунжер в этом положении неустойчив, если я правильно понимаю: дай ему небольшой толчок и обратно он не вернется. Думаю, что в этом и есть причина не сходимости.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
у вас еще неплохо обстоят дела :) 1.png
У Вас и итераций меньше на рисунке.
Вот такой вопрос еще назрел: в ходе расчета, если мы посмотрим на кривую итераций, то она часто напоминает тот или иной переходный процесс: колебательного или апериодического звеньев. Можно ли так понимать сам алгоритм расчета по итерациям: расчет идет от входа к выходу подобно тому как распространяется энергия в физическом теле? Отсюда и аналогия  с "продувкой".
58 минут назад, Кварк сказал:
Оно и не сойдется на самом деле в моем случае.
Продувка в терминах флоуворкс, это некоторое значение когда виртуальная частичка войдет и выйдет из расчетной области.
1 час назад, Кварк сказал:
Собственно как связана механическая задача и CFD ? это вообще разные вещи.
Неправильно сказал, согласен. Но смысл в том, что вектор силы в этой области меняет знак. Для плунжера это будет означать область неустойчивости. Для жидкости, наверное, другой термин нужен.
Но и энергия распространяется также. Посмотрите первые итерации, как меняется эпюра скорости, например.
Совершенно разные вещи, решение навье-стокса с уравнением неразрывности и "продувка" во flowworks
Что за отношение
Граничное условие: вход/выход?
https://skr.sh/s6dyzEsNFIL?a
Можно ли доверять результатам при таком предупреждении?
@Кварк Локальная - U, динамическая - U*. В англоязычной литературе ее еще называют Friction velocity или Shear velocity, что лучше отражает ее суть.
https://www.cfd-online.com/Wiki/Friction_velocity
https://www.cfd-online.com/Wiki/Dimensionless_wall_distance_(y_plus)
tau_w - касательные напряжения на стенке.
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_wall
4 часа назад, karachun сказал:
Начинать нужно с вычисления касательного напряжения. Скриншот 16-02-2021 15:02:05.jpg (skr.sh)
Под n тут подразумевают координату удаления от стенки? То есть нужно значение производной. Как его высчитывать? По картине скоростей?
Была проблема - не было схождения. Поменял модель расчета "ламинарное и турбулентное" на просто "турбулентное". Появилась сходимость. При этом, в обоих случаях была 100% сходимость по расходу, и она совпала. Можно ли отсюда сделать вывод, что если получена сходимость, то можно доверять результату в при любой (из этих двух) модели расчета?
Если в канале имеются места как с турбулентным течением, так и с ламинарным, то правильнее выбирать модель  "ламинарное и турбулентное", но при этом не получаем сходимости.
Как по картине "энергии турбулентности" делать заключение о характере течения? Скриншот 16-02-2021 15:09:48.jpg (skr.sh) Тут я вручную ограничили шкалу, чтобы хоть какие-то оттенки различить. Если шкала градуирована от мин до мак, то выглядит так: Скриншот 16-02-2021 15:27:08.jpg (skr.sh)
13.02.2021 в 17:25, MotorManiac сказал:
Вы В Солиде делаете? Попробуйте поменять модель.
Изменено пользователем Кварк
Адаптацией расчетной сетки в процессе расчета пользовались?
ХЗ, один раз оно мне понадобилось и я его взял из результатов в CFD.
Ну т.е. для простых случаев (течение в плоском канале, течение в трубе) наверное можно найти формулы в учебниках по газодинамике но вот для тел произвольной формы - только численно, из CFD.
Тоже хз. Не думаю что это самый важный параметр. Собственно в местах с большими значениями выше интенсивность вихрей. Но для этого можно смотреть результат "Завихренность",  она же Vorticity.
Что это? зачем это?
1 минуту назад, karachun сказал:
Что это? зачем это?
Это типа значение производной:smile: tg угла.
Как Вы из CFD производную нашли? Измеряем, например, на удалении 0,01 мм скорость, а потом на 0,02. Находим тангенс, так? получаем частную производную по направлению перпендикулярному стенке.
8 минут назад, karachun сказал:
Масштаб турбулентности? Скриншот 16-02-2021 16:49:09.jpg (skr.sh)
Странно, там где красно - у меня вообще нет течения.
Скриншот 16-02-2021 16:53:08.jpg (skr.sh)
56 минут назад, Кварк сказал:
дело не в адаптации, алгоритм решателя такой
Только что, MotorManiac сказал:
Я сейчас запустил с адаптацией. Посмотрим что получится. Перехода  с одной модели на другую решило проблему в одном месте. При небольшом изменении параметров, опять нет сходимости.
Вы, в принципе, адаптацией сетки к решению пользовались?
17 минут назад, Кварк сказал:
так в CFD есть градиент скорости, зачем такой изврат?
Нет, именно завихренность или Vorticity
https://ru.wikipedia.org/wiki/Завихренность
6 минут назад, karachun сказал:
Где его найти?
Градиент - направление, по которому мы имеем наиболее быстрое изменение скорости. Я правильно понимаю?
https://skr.sh/s6eEXidtVAj?a
Я тут показал все что есть. Из списка ничего не подходит?
13 минут назад, Кварк сказал:
Увы.
14 минут назад, Кварк сказал:
Где его найти?
Без понятия. Смотрите в справке как его вывести.
И величина этого прироста тоже.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
