Посоветуйте кад, под листовой металл(раскладка, гибка, резка)
Всем привет.
Посоветуйте, пожалуйста, систему под автоматизацию задачи:
1. Есть некое изделие состоящее из ~15 горизонтальных и ~15 вертикальных профильных деталей(профили сложные со множеством отверстий). Задача заключается в том, что бы его масштабировать(профиль остается неизменным), меняется только длина профиля(ширина, высота изделия). Профиль изготавливается путем резки на лазере, далее гибка.
В данный момент, все черчу в ручную -  "режу" по середине, растягиваю, сшиваю на обычном "кульмане", далее делаю раскладка под лазер опять же в ручную..
т.е. Первая задача, - получение чертежа из шаблона, просто внесением размеров конечного изделия.
2. Автоматизация раскладки из полученного чертежа(выходной файл DXF) - есть небольшой нюанс, часть деталей на чертеже из металла 1.5мм, другая часть из 1.2мм.
3. И последняя задача, это 3d сборка всех деталей в изделие (визуализация для клиента, и вторая цель - проверка изделия перед запуском в производство).
И напоследок это создание разверток из листового металла, с учетом растяжения металла при гибке(с этим вроде Солид неплохо справляется, но с пакетным изменением файлов сборки с последующим выгрузом под лазер у меня так и не получилось его осилить).
Примерно так, буду очень рад выслушать мнение специалистов. Заранее спасибо.
48 минут назад, KRV163 сказал:
На самом деле это - первая задача. Проектирование ведется в сборке. Потом уже детали, потом уже чертежи. Если Вы это сознаете, то подойдет любая параметрическая программа. Вот только с раскладкой деталей на лист могут быть нюансы. Не везде это есть или реализовано недостаточно эффективно.
50 минут назад, KRV163 сказал:
Тогда сложно что-то советовать.
 Тут немного по другому все организовано(для меня, тоже было бы логично 3 пункт поставить первым, не совсем правильно значит объяснил я суть проблемы). С новыми, не типовыми заказами именно так и поступаю.
 Смысл в следующем, производство уже запущено очень давно -более 20 лет назад, всё еще до меня отрисовано в 2D,  все режется и собирается на ура(только маштабирование, и небольшие коррективы вношу).
Я пришел в эту контору недавно, мне поставили задачу, автоматизировать подготовку чертежей под лазер, и собрать из готовых чертежей 3д модели(да и самому уже надоело чертить ручками в таких масштабах). Ну и еще одно из пожеланий, автоматизировать это до такого состояния, - что бы, чуть ли не менеджер, получающий заказ, мог это все отдать в раскрой...
Сам в основном рисую в солиде(детали, сборки, развертки). Все в основном для чпу фрезера - штучные детали.
С задачи пакетного изменения деталей в сборки с последующей раскладкой на листа я сталкиваюсь в первой(палагаю параметризация с привязкой к Excel, но что делать с раскладкой на лист всех деталей перед лазером?).
Тут главным фактором является время, порой до 30-40 заказов в день приходится отрисовывать.
43 минуты назад, KRV163 сказал:
Что мешает поступить так же и со старыми? Один раз сделать как надо,потом просто менять размеры.
38 минут назад, KRV163 сказал:
... одно из пожеланий, автоматизировать это до такого состояния, - что бы, чуть ли не менеджер, получающий заказ, мог это все отдать в раскрой...
Попробуйте это T-FLEX Раскрой | Автоматизация раскроя листовых материалов
Параметризация чертежей без вопросов. С раскроем, правда, сам не работал, так что  оценку этому модулю дать не могу.
Программы можно официально и бесплатно взять для ознакомления.
@KRV163 обратите внимание на Solid Edge, в нем представлены широкие инструменты по работе с листовыми деталями:
  • Синхронная среда создания листовых деталей;
        Поддержка всех принципов синхронного моделирования – рулевое колесо, текущие правила, динамические сечения, управляющие 3Dразмеры;
        Все команды листовой штамповки – процедурные элементы (рифт, жалюзи, прошивка с отбортовкой, буртик, косынка, гравировка).
  • Базовые команды (пластина, фланец, фигурный фланец, фланец по сечениям, подсечка, сгиб по линии);
  • Дополнительные команды (подгиб края, вырез/вырез по нормали, отверстие, смыкание углов, фаски/скругления, зеркалирование, массивы);
  • Элементы штамповки (рифт, жалюзи, прошивка с отбортовкой, буртик, косынка (в т.ч. с произвольным профилем), поперечный перегиб, гравировка, тиснение (произвольная штамповка);
  • Получение развёрток по формуле нейтрального слоя и методом конечных элементов для поверхностей двойной кривизны;
  • Создание листовых деталей из твердотельных;
  • Применение листовых конструктивных элементов в твердотельной среде и наоборот;
  • Инструменты импорта листовых деталей из других форматов и преобразования в формат Solid Edge;
  • Инструменты прямого редактирования для листовой детали (переместить фланец, подогнать фланец, изменить угол и радиус сгиба, удалить грани разгрузки);
  • Таблица сгибов;
  • Специальный набор сенсоров листовой детали для контроля технологичности.
kozaki
Этим лучше заниматься технологу лазера на своём софте.
Slavdos
12.02.2021 в 16:03, KRV163 сказал:
там у вас должен быть постпроцессор. какой?
Сержи
12.02.2021 в 13:31, KRV163 сказал:
Всё кроме раскроя можно сделать в SW, через глобальные переменные. Вот с раскроем сложнее надо подобрать программу, в которой будет учитываться нюансы вашего производства, толщины деталей, количество изделий и прочее
  • 1 month later...
KRV163
Всем привет.
Прошу прощения, что создал тему и пропал, времени катастрофически не хватает ни на что (уже край как надо запасаться кофем и по ночам изучать T-Flex либо SolidEdge, а лучше то и то)...
Лазерный станок на CypCut,  в нем раскладчик ни какой, уже не однократно проверено, надо все таки готовые DXFки скидывать.
Всем Огромное спасибо, за помощь!!!!
Если все получится отпишусь обязательно. Если у кого еще будут какие нибудь предложения в решении данной задачи  буду очень благодарен.
Hitchok
12.02.2021 в 16:31, KRV163 сказал:
Всем привет.
Я первую и третью задачу выполняю с помощью SolidWorks'a. Там есть ещё модуль отдельный для листового металла, но мне он не понравился. Правда в нём можно сразу в GEO сохранять... Но я перевожу в DXF, а потом уже в TruTops'e в GEO (с помощью конвертера) выполняю Вашу вторую задачу. Ну и там же обрабатываю детали (рубка) и УП для станка готовлю.
vasillevich68
05.04.2021 в 10:18, KRV163 сказал:
Да ну, пару чашек будет достаточно, ни чего сложного нет
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
    • Maik812
      Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать. А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)   mpdm2_0.zip На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)     Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..       Без определенного стандарта не как !   Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить   Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
    • General Dead
      да, я это уже понял. ЮСБ есть на пцу20, на пульте его нет, заливаю УП по старинке через V24. Есть шопмил и лицензия на сетевой менеджер, но сетевой диск не прописан и вообще бывший владелец (немец) не шевелился по этому поводу, у них все уп в шопмиле были.
      Поищите в сторону хорошего механика! Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
    • Maik812
      Отличная штука, очень удобно! И еще бы добавить контроль чтоб не напортачили ошибок при заполнении размеров. Побольше бы таких программ! Тебе  бы гадость сказать , ну не как не удержатся :)
      А O1234 как раз и унаследовано вашим тайванским чудом от Fanuc старых серий там все подпрограммы и программы начинались с этого индекса как и на старых  Sinumerik c MPF SPF  Например вспомните строчку для вывода всех программ Это говорит о том что система в части HMI совместима но со старыми системами Fanuc отсюда и такие скромные возможности редактора программ да и папки для хранения программ наверняка нельзя создавать все в корневом каталоге хранится непорядок!
