Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему с вертикальным резцедержателем
Максим Николаевич
Максим Николаевич
Станок токарный  ск 6136 H с вертикальным резцедержателем LDB4 (6140. Я оператор этого чуда техники. Суть проблемы с резцедержателем.  Ошибку показывает 700105. синумерик 808.  Резцедержатель крутиться и не видет того положения  где ему надо остановится. Зажим резцедержателя не происходит. Оси заблокированы. Заранее благодарен
Anat2015
Ищи список станочных ошибок, которые написал производитель СТАНКА, там и разъяснение будет (все ошибки 700ххх). Синумерик тут не при чем.
boomeeeer
18 часов назад, Максим Николаевич сказал:
герконы или что там установлено в качестве датчиков инструмента, подохли
Anat2015
5 часов назад, boomeeeer сказал:
Так оператору это до лампочки, ему сочувствие необходимо.
    • zhitov_vm
      Здравствуйте. Имеется обрабатывающий центр ИР200 со стойкой FANUC 6MB На нашем станке есть такая ситуация. При применении какой-нибудь системы координат(к примеру G57) на вкладке POS на стойке или в ОFFSET  в столбике RELATIVE изменяются координаты и становятся относительными от G57. При этом при применении корректора H на вылет инструмента, значение Z  в RELATIVE остается прежним: вместо там Z-1(по программе с примененным корректором), остается Z-250.377. Есть ли параметр который бы мог применить корректор, так чтобы его было видно в RELATIVE?
      Просто делаете еще один вид с другой буквой и проставляете на нем недостающие размеры. У меня есть такая практика для насыщенных деталей, например: на одном виде только размеры всяких там выступов, пазов и проч., на втором - только размеры отверстий. Удобно. п. 5.6 - не Ваш случай. Не парьтесь. )
      Посмотрел. Ошибка из-за внесения изменений в последнюю версию Тексель (там один код работает с документами). Поправил. Проверил считывание раздела Документация. Работает. Выложил EXE вер. 12 на Яндекс.Диск. Если будете пробовать, по возможности, отпишите. https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
      Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе. И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.  Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
    • maxems
      Всегда рад! Но как показывает ваша писанина - еще не совсем. Выросли.   Итак. Специально для вас (не раскрою все секреты, но тем не менее):   - это 100% фануковский метод вызова подпрограммы. Где P40 - это номер подпрограммы. Его без разницы, как задавать -как О40 или О0040. Система сама рассчитает логику и присвоит подпрограмме номер О0040 при копировании. А пресловутая L - это просто количество повторов данной подпрограммы. L1 - соответственно повторить программу 1 раз. Этот символ (L) при использовании подпрограммы один раз - можно опускать, т е. не писать его.   А теперь  - загрузите основную программу (с названием файла, например О1234) и подпрограмму (с названием файла, например О0040) в ОДНУ папку, в ОДНО место.  Далее. Если файл вашей программы/подпрограммы называется О1234/О0040, то соответственно в самом файле, когда тыкаете его два раза, чтоб открыть тоже должен начинаться с О1234/О0040.  И да. В начале и в конце программы должны быть знаки %.   Другой причины я просто не вижу, почему у вас система не может найти подпрограмму. Если вы не совершаете детских ошибок, которые я сейчас описал. И потом. Раз вы нашли способ вызова подпрограммы через H, чем он не устраивает? Ну перезаливайте программу целиком в случае редактирования какой-либо подпрограммы. Всего делов.   Обычно зажимается Shift и стрелочкой вниз выделяется блок для копирования. Далее должна быть клавиша COPY и PAST куда надо. Это уж сами ищите. Ну или  перезаливайте программу целиком в случае редактирования. Это не глобальная проблема
      Компания АСКОН выпустила обновление своего решения для управления жизненным циклом изделия версии 2018.2, которое ускоряет работу в медленных территориально распределенных сетях в 5-26 раз. Радикальный рост производительности достигнут в системе управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системе проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ. Запрос на оптимизацию появился на фоне пандемии — с ростом числа сотрудников, работающих удаленно, и переходом многих промышленных предприятий на гибридный режим работы. Заказчики АСКОН столкнулись с «медленным» интернетом в территориально распределенных подразделениях. Подробнее… View the full article
      А для этого в Fanuc есть функция M198 а вот что у вас - читайте тайваньские свитки
    • Maik812
      Я не нашел где ее скачать кстати и пощупать.. Только для своих клиентов?
    • Maik812
      Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать. А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)   mpdm2_0.zip На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)     Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..       Без определенного стандарта не как !   Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить   Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
