Как создать пользовательскую (свою уникальную) штриховку а Инветоре?
lbvfy523
@lbvfy523 Формат файла образцов штриховки тот же что в автокад - *.pat. Можно поискать нужный вариант на ресурсах по акаду или поискать инструкцию по созданию своей применительно к нему же. Шансов быстрее найти нужную инфу по акаду, думаю, намного больше.
Изменено пользователем sloter
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
