создание файла drawingscales.txt
Олег В.
Коллеги, добрый день.
Подскажите, где посмотреть полный образец создания файла drawingscales.txt для SolidWorks 2020?
Заранее благодарен.
1 час назад, Олег В. сказал:
Открыть файл и посмотреть (если удалили данный файл, то посмотреть в соседней папке с другим языком), например в БЛОКНОТ, возможно в шапке файла будет описание что к чему.
Так понимаю должно выглядеть как строки с масштабом, например ЦИФРА:ЦИФРА или что-то вроде этого.
;; SOLIDWORKS
;; Scale Lists
;; Format:
;; #<Name of standard>
;; <Numerator>:<Denominator>
;; You must use a colon as the delimiter to separate the numerator and denominator.
;; Do not use spaces or commas.
;; Periods denote decimal notation.
;; There is no importance to the order of ratios within each standard's list. In
;; SOLIDWORKS interface, each list will be ordered from 1:1 to smallest ratio
;; (1:1 to 1:10000), then from the next largest ratio to the largest ratio (2:1 to 10000:1).
;; Lists should not exceed 20 ratios. For lists with more than 20 ratios, largest ratios
;; will not be shown in SOLIDWORKS interface.
;; ASME/ANSI
#ANSI
1:1
2:3
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:8
1:10
1:12
1:16
1:20
1:24
1:30
1:40
1:50
3:2
2:1
4:1
;; ISO
#ISO
1:1
1:2
1:5
и так далее...
drawingscales.txt.zip
https://forum.solidworks.com/thread/246266#comment-1092163
Изменено пользователем Kelny
